Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ошибка при подключении эл.счётчика МЕРК.230ART 03
Гость_Андрей_*
Уважаемые форумчане, здравствуйте!!! Если объясните чайнику, буду благодарен. Сразу схема Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 CN, подключали всем миром, но в итоге не очень гладко всё получилось. Токовые концы фазы А посадили правильно 1,2-клеммы. а вот с концом напряжения вышло не очень-его посадили на клемму 9 (не на 10) да еще и попутав с расключением привели туда с фазы С . При включении БА-БАХ. Так вот вопрос---если бы привели на клемму 9 напряженческий конец с фазы А, БА-БАХ был бы или нет? Ну и если кто-то объяснит на пальцах почему (да/нет), респект и уважуха на всю жизнь.
Анлрей
Сама схема подключения:
ЛЕША
Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.6.2018, 5:24) *
а вот с концом напряжения вышло не очень-его посадили на клемму 9 (не на 10) При включении БА-БАХ
Довольно частая ошибка. Дело в том, что клеммы цепей напряжения 9, 11, 13 имеют электрический контакт внутри счётчика соответственно с клеммами токовых цепей 1, 3, 5. А так как концы И2 трансформаторов напряжения "заземляются", то через малое сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока,
клеммы 9, 11, 13 приобретают "потенциал земли icon_biggrin.gif ". А Вы к ним фазу подключаете icon_biggrin.gif
Конечно будет
И независимо от наименования фазы при подключении цепей напряжения на клеммы9, 11, 13 будет
Совет - читайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Там и схемы подключения есть icon_biggrin.gif
Цитата(Анлрей @ 20.6.2018, 5:43) *
САМА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Схема неполная в плане того, что уже много лет обязательно заземление одного из выводов трансформатора тока. Чаще всего И2.
В руководстве по эксплуатации счётчика есть полная схема.
Анлрей, КАПСом не балуйтесь!
Гость_Андрей_*
Конечно будет
Спасибо ОГРОМНОЕ! Так вот я чуть не догоняю, где блин 9,11,13 приобретают "потенциал земли"? И мы не заземляли отдельным проводом выходы И2.
Гость_Андрей_*
Всё, ещё раз, трансформатор напряжения в самом счётчике?
Схема, на мой взгляд - явно некоректная. Нет требуемых заземлений вторичных обмоток ТТ.
ТН по определению на 0,4 кВ нет.
Перемычки на концы 9-11-13 отключаются только при поверке, когда нужно разъединить токовые и напряженческие элементы. По-моему, на схеме изображены неправильно.
С учетом того, что существовала иная схема подключения счетчиков, "семипроводка", до бабаха недалеко.
Анлрей
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ПОНЯЛ почему бахнуло.
