Гость_Серый_*
4.6.2018, 22:09
Привет, товарищи электрики! Подскажите, как такое возможно и можно ли это исправить, если ты не электрик: горит лампочка в квартире, работает ноутбук и холодильник. Внезапно отключается автомат. Я его включаю, пытаюсь включить ноутбук, он пытается стартовать, но не может. Заглядываю в холодильник - лампочка едва светит. Подключаю зарядку к телефону - лампочка на зарядке горит, а зарядка не идет. Беру включаю свет и опа, все начинает работать в штатном режиме. Как это?
Нужно звать толкового электрика.Сами что то делали по электричеству, или силе чудо появилось само по себе?
Просто интересно
5.6.2018, 7:36
Цитата(Гость_Серый_* @ 4.6.2018, 22:09)
...Беру включаю свет и опа, все начинает работать в штатном режиме. Как это?
Ищите, путем осмотра, место нестабильного контакта
... Внезапно отключается автомат. Я его включаю, пытаюсь включить ноутбук, он пытается стартовать, но не может. Заглядываю в холодильник - лампочка едва светит. Подключаю зарядку к телефону - лампочка на зарядке горит, а зарядка не идет. Беру включаю свет и опа, все начинает работать в штатном режиме. ...
Контакт в Вашем автомате хреновенький, меняйте автомат и будет Вам счастье! А то что при включении света всё пришло в норму, лишь подтверждает это - увеличилась нагрузка, возрос ток и контакт мало-мало "приварился". Неоднократно приходилось сталкиваться с таким явлением.
Автомат не зря отключился, где то что-то отгорело, а когда отгорало, перекрыло. Искать надо. Можно по запаху из коробок, если не напрочь замурованы. И искать спецу.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.6.2018, 8:23)
Автомат не зря отключился, ...
Естественно не зря, слабый контакт автомата грелся, тепло по металлическим "потрохам" дошло до теплового расцепителя - автомат отрубился.
просто Гоша
5.6.2018, 11:14
Похоже на то что что-то замкнуло/разомкнуло и вся электрика стала быть "завязанной" через свет. Надо искать распредкоробки и смотреть их.
Гость_Серый
6.6.2018, 17:41
Всем спасибо, поковырялись, дело действительно в автомате. Контакт был хреновый. Даже не знал, что при повышении нагрузки, контакт может становиться лучше.
Гость сочувствующий, 5 баллов, уважуха!
В десятку!
Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.6.2018, 21:03)
В десятку!
Практика, сэр!
В десятку!
Во блин никогда с таким не сталкивался. Так что тоже снимаю шляпу. Молодец наш гость.
пройдите по ссылке.
