При ВЫКЛЮЧЕНИИ света падает напряжение |
| Гость_Гость_Серый_*_* |
4.6.2018, 22:09
Привет, товарищи электрики! Подскажите, как такое возможно и можно ли это исправить, если ты не электрик: горит лампочка в квартире, работает ноутбук и холодильник. Внезапно отключается автомат. Я его включаю, пытаюсь включить ноутбук, он пытается стартовать, но не может. Заглядываю в холодильник - лампочка едва светит. Подключаю зарядку к телефону - лампочка на зарядке горит, а зарядка не идет. Беру включаю свет и опа, все начинает работать в штатном режиме. Как это?
4.6.2018, 22:52
Нужно звать толкового электрика.Сами что то делали по электричеству, или силе чудо появилось само по себе?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
| Гость_Просто интересно_* |
5.6.2018, 7:36
5.6.2018, 8:17
... Внезапно отключается автомат. Я его включаю, пытаюсь включить ноутбук, он пытается стартовать, но не может. Заглядываю в холодильник - лампочка едва светит. Подключаю зарядку к телефону - лампочка на зарядке горит, а зарядка не идет. Беру включаю свет и опа, все начинает работать в штатном режиме. ... Контакт в Вашем автомате хреновенький, меняйте автомат и будет Вам счастье! А то что при включении света всё пришло в норму, лишь подтверждает это - увеличилась нагрузка, возрос ток и контакт мало-мало "приварился". Неоднократно приходилось сталкиваться с таким явлением. |
5.6.2018, 8:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Автомат не зря отключился, где то что-то отгорело, а когда отгорало, перекрыло. Искать надо. Можно по запаху из коробок, если не напрочь замурованы. И искать спецу.
5.6.2018, 8:55
5.6.2018, 11:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Похоже на то что что-то замкнуло/разомкнуло и вся электрика стала быть "завязанной" через свет. Надо искать распредкоробки и смотреть их.
| Гость_Гость_Серый_* |
6.6.2018, 17:41
Всем спасибо, поковырялись, дело действительно в автомате. Контакт был хреновый. Даже не знал, что при повышении нагрузки, контакт может становиться лучше.
6.6.2018, 21:03
Гость сочувствующий, 5 баллов, уважуха!
В десятку! -------------------- |
6.6.2018, 23:06
8.6.2018, 17:30
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:57 |
