Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель ввг-пнг(а)-ls 3x2,5 брак или особенность?
Agent008
Добрый день. Имеется кабель ввг-пнг(а)-ls 3x2,5 . Под изоляцией жилы покрыты цветной фиолетовой как бы тонкой пленкой(?). (на фото слева). Я не знаю что это раньше такого не встречал.
Что за пленка такая? Это брак?
Это пленка легко и быстро стирается мелкой наждачкой и под ней обычная медная жила.
haramamburu
Результат не мовсем правильной термообработки..... просто счищаете и пользуюте
Из России
В воде лежал кабель.
У меня такое было. Покупал две бухты. Одинаковые. Одна бухта кабеля попала в потоп, отопление прорвало. Другая была сухая.
Результат как на фото.
Но там все жилы были "фиолетовые".
Тоже думал, про неправильный техпроцесс при производстве кабеля.
Но после начал склоняться к мысле, что кабель хорошо полежал в воде.
Agent008
А что потом делали с этим кабелем, который после потопа?
Из России
В работу пустили...
Раз купили - надо использовать. Начальник сказал ПОЙДЕТ...
Как потом, работает или вообще не работал кабель - про это не знаю.
fred
Приветствую
А не замечал ли кто-нибудь, что на ВВГ возникает наведенное напряжение между землей и нулем?
Вчера проверял неподключенные шлейфы изолированно друг от друга (просто подводил к концу, идущему к щитку, фазу-нуль-землю).
Шлейфы, собранные на NYM, показывают все четко: ~234в фаза-нуль и ~0.008в земля-нуль. А собранный на ВВГ показывает 214в фаза-нуль и 18в нуль-земля.
Прозвонка шлейфа ВВГ не говорит о замыкание проводов, сопротивление бесконечность.
Если повесить лампочку на фазу-ноль, то показания приходят в норму, то есть ~234в фаза-нуль и ~0в земля-нуль.
Нормальное ли это? Тоже подозреваю, что бухта полежала в сыром помещении.
просто Гоша
Чем "звонили"?
fred
бытовым мультиметром из Леруа )
достаточно, чтобы увидеть разницу между шлейфами
S-cream
"18 В земля-земля" - это сильно, это к фантастам.
fred
так что? кабель под замену?
благо еще можно, кабеля еще не вмазаны в штробы
S-cream
если есть подозрение, что кабель поплавал, подержите на нем включенную лампу некоторое время, потом уже без лампы проведите замеры.
Конечно, бытовой мультик "из Леруа" - это не совсем тот прибор, по которому можно делать выводы icon_wink.gif
Да не надо ничего менять! Вам уже писали, что это результаты термообработки, так называемые "цвета побежалости". Для эксперимента возьмите кусок более светлой жилы и начните греть над газовой горелкой плиты, увидите тоже самое.
fred
А что дает работа лампы?
просто Гоша
Прозвонка шлейфа ВВГ не говорит о замыкание проводов, сопротивление бесконечность ...
Вот когда такое же бесконечное спротивление вам покажет мегаомметр тогда и продолжим.
Зы. Могу выслать за недорого.
Все прочие условия "равности" соблюдены? Длина, изгибы, путь прокладки...
ЗЫ. Если есть сомнения в качестве изоляции кабеля, тогда мегер в руки. Мультики "из Леруа" для других целей... хотя они тоже разные бывают. icon_wink.gif
fred
Что не нашел нормальных вариантов аренды мегаомметра (Спб).
В качестве проверки малой кровью, думаю, можно разобрать скрутки в распаечной коробке и поискать глючный кабель.
Тогда просто прикупить клещи и приставку, типа М266 и М261, по дешёвке... можно в штуку уложиться.
Там мегер на 500В, но полагаю, для домашнего применения будет достаточно.
А в чём глючность то?
S-cream
Если гипотетическая влажность даёт переток, то эта процедура подсушит кабель. Но это всё из области шаманства в данном случае icon_wink.gif
fred
глючность в том, что показывает напряжение порядка 18v между землей и нулем, если подключить к вводу
ввод сам по себе без этого шлейфа нормальный, 234в фаза-ноль, 0v ноль-земля
интересный вариант с приставкой
Глючночть в том, что прибор что-то показывает на "висячих" проводах? Забейте.
fred
наверное, если не будет узо отстреливать, то можно и забить
спасибо
