Цитата(S-cream @ 29.3.2018, 10:29)
Если у вас УЗО будут стоять в один ряд, то можно использовать вот такую "гребенку". Она для двухполюсных устройств. Перемычки с разрывами из "скобок" в принципе нежелательны. Можно из цельного провода изогнуть. В вашем случае - не менее, чем 6 мм2.
Шина РЕ - общая для всех групп и потребителей.
Кабель 3х6 и АВ на 32А достаточно.
А вообще, для полноценного ответа желательно, чтобы вы про свой щит и потребителей рассказали поподробнее, или нарисовали.
По потребителям ничего сверх естественного меня только смущает электроплита, т.к всю жизнь прожил с газовой. Щиток: АВ 32А->Счетчик->(Вот тут вроде как тоже должен стоять АВ)->УЗО 63А/100мА->
1)УЗО 40А/30-> 2 АВ 16А (розетки спальня /гостинная)
2)УЗО 40А/30->2 АВ 16А (розетки кухня/холл)
3)УЗО 40А/10->2 АВ 16А (розетки ванная,Стиралка посудомойка)
4)УЗО 63А/30->АВ 32А (как сказали) Варочная+ духовой АВ 16А на отдельную розетку Холодильник
И Без узо 2 розетки на 16А АВ для кондеев и 2 АВ 10А на свет.
А ну еще хотел Реле напряжения поставить потому что был инцидент с отгоревшим нулем и сгоревшей техникой.
А еще 5 УЗО на теплый пол, но тут не знаю нужно оно ли?
Про шину PE я имел в виду что она тоже место в щитке занимает хоть и одна на все линии. Плюс на каждое узо по шинке нулевой итого 6 шт. По этому я и спрашивал о возможности поставить перемычки "изогнутые" или "стационарные" для распределения нуля после "противопожарного узо на остальные.
