Добрый день, обьясните, пожалуйста, физику процесса. Никак не могу понять разницу при отгорании изоляции соединяется фаза с нулём, получается кз, отключаемое защитными устройствами(правильно?). При включении вилки электроприбора в розетку мы же тоже соединяем фазу с нулем, только через прибор(получается фаза - розетка -прибор - розетка-ноль) но защита не работает. Почему? Если написала глупость, обьясните, пожалуйста, попроще)
Примените закон Ома из школьной программы и поймете.
Все упирается в сопротивление? При замыкании сопротивление 0 и поэтому очень большой ток протекает,а в электроприборе большое сопротивление, и поэтому в нуле небольшой ток?
гудвин 30
21.3.2018, 14:56
Это будет зависеть от мощности прибора.А то например два утюга в одну розетку тоже сработает зашита.
Проводка и зашита в доме в квартире рассчитана на определенную нагрузку при превышении которой она срабатывает или от к.з.
Например утюг потребляет 2.2 киловатта это будет 10 Ампер, автомат у вас на 16 Ампер ( пример)один утюг ваш автомат выдержит а вот второй нет.
Утюг состоит из корпуса и нагревательного элемента.Элемент это проволока из нихрома которая имеет большое сопротивление прохождению тока.
Сопротивление зависит от материала проводника его диаметра и длины.
Ну вот видишь? Умный мальчик. И в нуле, и в фазе. А ведь можно было все это и без форума узнать. Просто пораскинув мозгами.
просто Гоша
21.3.2018, 16:16
Девачка ...
написала ...
гудвин 30, не морочь человеку голову - был вопрос только про КЗ, а не про защиты автоматов.
Спасибо большое, вроде поняла!
Цитата(Aliccee @ 21.3.2018, 16:43)
... вроде поняла!
В следующий раз, будьте любезны, создавайте тему в разделе "Ваш репетитор".
пройдите по ссылке.
