![]() Отличие кз |
![]() Отличие кз |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53854 ![]() |
Добрый день, обьясните, пожалуйста, физику процесса. Никак не могу понять разницу при отгорании изоляции соединяется фаза с нулём, получается кз, отключаемое защитными устройствами(правильно?). При включении вилки электроприбора в розетку мы же тоже соединяем фазу с нулем, только через прибор(получается фаза - розетка -прибор - розетка-ноль) но защита не работает. Почему? Если написала глупость, обьясните, пожалуйста, попроще)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Примените закон Ома из школьной программы и поймете.
Все упирается в сопротивление? При замыкании сопротивление 0 и поэтому очень большой ток протекает,а в электроприборе большое сопротивление, и поэтому в нуле небольшой ток?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Это будет зависеть от мощности прибора.А то например два утюга в одну розетку тоже сработает зашита. Проводка и зашита в доме в квартире рассчитана на определенную нагрузку при превышении которой она срабатывает или от к.з. Например утюг потребляет 2.2 киловатта это будет 10 Ампер, автомат у вас на 16 Ампер ( пример)один утюг ваш автомат выдержит а вот второй нет. Утюг состоит из корпуса и нагревательного элемента.Элемент это проволока из нихрома которая имеет большое сопротивление прохождению тока. Сопротивление зависит от материала проводника его диаметра и длины. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.3.2018, 15:17 |
Все упирается в сопротивление? При замыкании сопротивление 0 и поэтому очень большой ток протекает,а в электроприборе большое сопротивление, и поэтому в нуле небольшой ток? Ну вот видишь? Умный мальчик. И в нуле, и в фазе. А ведь можно было все это и без форума узнать. Просто пораскинув мозгами. -------------------- |
Девачка ...
Цитата написала ... ![]() гудвин 30, не морочь человеку голову - был вопрос только про КЗ, а не про защиты автоматов. |
Спасибо большое, вроде поняла!
Сообщение отредактировал Aliccee - 21.3.2018, 16:44 |
... вроде поняла! В следующий раз, будьте любезны, создавайте тему в разделе "Ваш репетитор".-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Хорошо
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 20:41 |
