Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности
Гость_Александр_*
Всех приветствую!
Прошу оказать помощь вот в каком вопросе.
Что имеем.
В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В.
Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования.
При преобразовании из 380В на 220В мы теряем в мощности, если не ошибаюсь, то получается максимум 5-6 кВт.
Каким-то образом возможно извлечь напряжение 220В, сохранив при этом мощности приближенные к 15 кВт?
Инк
А нейтраль не заходит? Тогда трансформатор. КПД мощных трансов высокий.
Tad
Не понимаю в чем проблема подключить оборудование на 220 вольт к трехфазной сети 380 вольт без всяких преобразований.
Гость_Александр_*
проблема в потере мощности, прочтите пожалуйста первый пост
нейтраль...четыре провода есть, 4-ый как понимаю есть земля
zendo057
какой Равномерно по фазам распределите ваши нагрузки.Или у вас нагрузка 3х фазная?Тогда транс и помощнее,это с точки зрения безопасности самый лучший вариант,т.к сеть развязана от нагрузки.
Tad
В чем же заключается Ваша проблема? Где Вы видите потерю мощности и какую?
Почему Вы хотите что-то во что-то преобразовывать?
Гость_Дачник_*
Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам:
1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль)
2-я группа: фаза L2 - N
3-я группа: фаза L3 - N.
Потери мощности (суммарной) при этом не будет.
Если Ваше 220В - оборудование требует 3-фазного питания (клеммы L1, L2, L3, N и возможно защитный РЕ), то только трансформатор.
Если Вы хотите получить 220В, 15 кВт (однофазных) из 380В, 15 кВт (трехфазных) без существенной потери в мощности и ограничительных условий, то это вполне решаемо, но вопрос не для чайника и трансформатор не поможет. Надеюсь, это не Ваш случай.
Гость_Александр_*
Спасибо, очень понятно для чайника )
Оборудование работает от однофазного питания 220В, потребляет 1,5 КВт/ч.
Правильно ли я понимаю , что равномерно распределив оборудование по фазам ( подключив 3 единицы оборудования на каждую фазу) и при одновременном использовании всех 3-х групп , будет одновременно работать 9 единиц оборудования?
off.open
Правильно ... 4,5кВт (1,5х3) на каждой фазе (группе) ... 13,5кВт. общее от сети (9 единиц). icon_smile.gif
Гость_Дачник_*
Если под "оборудованием" понимается что-то типа ТЭНов или ламп накаливания, то вопрос заголовка темы можно считать решенным.
Если же это мощные импульсные блоки питания, то ещё надо позаботиться о не только защитном, но и об информационном "заземлении" (в каком-то из ПУЭ даже картинка есть наглядная, как это сделать в частном доме с компьютерной техникой). В противном случае мы имеем в домашней сети 9 мощных генераторов несинхронных импульсных помех с неправильно работающими сетевыми фильтрами и плавающими потенциалами корпусов, и если на это забить, то ни о каком стабильном майнинге не может быть и речи.
Впрочем, это уже совсем другая история. Нужную мощность с 3-х фаз мы забрали.
С Новым годом!
Гость_Александр_*
С Новым годом!
Вы правильно уловили суть, под оборудованием понимается серверные блоки питания.
Спасибо всем за участие в решении вопроса.
С Новым Годом и Рождественским праздниками!
