Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автомат АВВ на свет
Гость_Олег_*
Начал переделывать проводку, кинул отдельную линию(провод) на свет 3×1.5, в щите схема такая главный автомат-> счетчик->УЗО-> автомат на свет.
При включении срабатывает УЗО, ноль на месте-> на шине, фаза с автомата. Пробовал сразу с УЗО подключить ноль и фазу, все работает, пробовал фазу с УЗО ноль с шины,работает., в чем причина срабатывания УЗО при подключении фазы к автомата, а ноль с шины?? Есть у кого варианты?) Буду признателен.
Цитата(Гость_Олег_* @ 8.12.2017, 21:42) *
... кинул отдельную линию(провод) на свет 3×1.5, ... , ноль на месте-> на шине, фаза с автомата. ...
А третья жила где?
Zernomor
Не на ту шину сажаете ноль. В щитке две шины: рабочий ноль и защитный проводник. Вы их перепутали.
Volt380
либо ноль до узо подключаете, либо фаза на автомат берется до узо..
