Привет всем Специалистам-Электрикам. В общем ситуация: квартира в старом доме, сам заменил выключатель света в ванной и туалете (он двуклавишный) . подключил точно так же как и старый. Старый выключатель был с подсветкой (там один диод горел красный) , новый хотел взять без подсветки (так как из за этой подсветки нельзя в ванну поставить вместо лампы накаливания лампу светодиодную - она горит при выключенном свете слабым светом) ну и не глядя купил выключатель в котором теперь 2 светодиода подсветки. подключил точно так же как и старый выключатель - один провод с верху, два снизу (сильно не пинайте, я в электрике полный ноль!! ) . провода там зажал болтиками вроде хорошо , крепко. но в итоге - выключатель еле теплый. подскажите - это нормально или нет? может ли нагреваться он чуть чуть из за двух диодов в нем ?
Может
Из России
6.12.2017, 15:09
Не должен.
если рукой - еле теплый, не должен
хотя какая Т тела у ТС не известно
Может, при не умно подобранном токоограничивающем резисторе.
В одной клавише подсветка перестала гореть на выключателе и теперь эта клавиша стала холодной. во второй еще подсветка работает - и клавиша еле теплая.. все таки наверно это норма для этого выключателя
Резистор в цепи подсветки может чуть-чуть подогревать клавишу.
Это только если его подбирал лох. Например, популярный в подсветках зеленый светодиод заметно светится уже при токе 0,1 мА.
Судя по вашему описанию, другому диоду тоже недолго осталось, так что не переживайте, скоро всё образуется само собой.
пройдите по ссылке.
