Замена старого выключателя на новый
Joe108
сообщение 6.12.2017, 11:12
Пользователь №: 53305
Привет всем Специалистам-Электрикам. В общем ситуация: квартира в старом доме, сам заменил выключатель света в ванной и туалете (он двуклавишный) . подключил точно так же как и старый. Старый выключатель был с подсветкой (там один диод горел красный) , новый хотел взять без подсветки (так как из за этой подсветки нельзя в ванну поставить вместо лампы накаливания лампу светодиодную - она горит при выключенном свете слабым светом) ну и не глядя купил выключатель в котором теперь 2 светодиода подсветки. подключил точно так же как и старый выключатель - один провод с верху, два снизу (сильно не пинайте, я в электрике полный ноль!! ) . провода там зажал болтиками вроде хорошо , крепко. но в итоге - выключатель еле теплый. подскажите - это нормально или нет? может ли нагреваться он чуть чуть из за двух диодов в нем ?
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2017, 12:06
Пользователь №: 14618
Может
Из России
сообщение 6.12.2017, 15:09
Пользователь №: 27839
Не должен.
сообщение 6.12.2017, 17:42
если рукой - еле теплый, не должен
хотя какая Т тела у ТС не известно
Tad
сообщение 6.12.2017, 21:08
Пользователь №: 52268
Может, при не умно подобранном токоограничивающем резисторе.
Joe108
сообщение 9.12.2017, 6:03
В одной клавише подсветка перестала гореть на выключателе и теперь эта клавиша стала холодной. во второй еще подсветка работает - и клавиша еле теплая.. все таки наверно это норма для этого выключателя
Zernomor
сообщение 9.12.2017, 9:04
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Резистор в цепи подсветки может чуть-чуть подогревать клавишу.
Tad
сообщение 9.12.2017, 9:09
Это только если его подбирал лох. Например, популярный в подсветках зеленый светодиод заметно светится уже при токе 0,1 мА.
Tad
сообщение 10.12.2017, 0:17
Судя по вашему описанию, другому диоду тоже недолго осталось, так что не переживайте, скоро всё образуется само собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 7:35
