Oskar_Wild
3.12.2017, 8:26
Всем привет. Появилась проблема. У меня есть обычная rgb лента, не помню длину, ибо резал. И после места !заводской! пайки не горият синие светодиоды, следовательно происходит изменение всех цветов, в создании которых участвуют синие диоды на этом участке. Если подключить ленту к блоку питания с противоположной стороны - горит синим этот участок, а после места пайки - нет
Oskar_Wild
3.12.2017, 11:30
Спасибо, вот прямо на душе легче стало. Хотелось бы услышать, в чем заключается проблема все же?
В электричестве две неисправности. Отсутствие контакта там, где он должен быть и наличие там, где его быть не должно. У вас даже есть точное место неисправности. Осталось определить ее и выяснить способ устранения
Очень сложный вопрос... если перечислять все возможные виды соединений...
А может взять и тупо паяльничком это место прогреть... но нежно и аккуратно.
Фи, как банально. Стоило целую тему затевать? А поговорить? Поспорить?
Цитата(Костян челябинский @ 3.12.2017, 14:04)
... А поговорить? Поспорить?
Добавлю - а поцеловать?
Oskar_Wild
3.12.2017, 17:21
Паяльничком прогреть, говорите? Попробуем, спасибо
Угу, нежно...
Я бы рекомендовал не паяльник, а фен.
Oskar_Wild
4.12.2017, 10:38
Полагаете, прогреет достаточно?
Ps: В крайнем случае можно разрезать, да припаять, но жалко отклеивать
вы всерьез полагаете что автор располагает паяльным феном? или строительным греть? или женским?))
Цитата(Volt380 @ 4.12.2017, 13:01)
вы всерьез полагаете что автор располагает паяльным феном? ... или женским?))
Не вижу проблемы в использовании женского фена. На кухне у жены берётся, кроме фена, кусок пищевой фольги, оборачивается вокруг фена, а на выходе формируется необходимое сопло. ничего сложного!
Какой фен?! Господа, лента спаяна не сплавом Розе, а посему быстрее сама лента поплывёт, нежели восстановится контакт.
Конечно, паяльный или строительный. Они мало чем отличаются) Температуру выставить 300 градусов. Как только увидим, что припой начинает плавиться, процедуру прекращаем.
да ладно уж, чё, над плитой газовой подержать и всё.. вы чё мелите то! нужно просто коснуться неисправного контакта паяльником, всё!!..
И почти гарантированно выбросить ленту после этого, если нет опыта пайки.
Между прочим, выпаивал чип женским феном, отключив защиту. Спираль выдержала, а вот корпус немного деформировался.
Oskar_Wild
5.12.2017, 14:15
Прогревание ничего не дало. Просто отрезал участок с заводской пайкой и спаял ленту, все работает. Можно закрывать тему)
пройдите по ссылке.
