Проблема с rgb лентой , После места заводской спайки не горят синие диоды
Oskar_Wild
сообщение 3.12.2017, 8:26
Пользователь №: 53280
Всем привет. Появилась проблема. У меня есть обычная rgb лента, не помню длину, ибо резал. И после места !заводской! пайки не горият синие светодиоды, следовательно происходит изменение всех цветов, в создании которых участвуют синие диоды на этом участке. Если подключить ленту к блоку питания с противоположной стороны - горит синим этот участок, а после места пайки - нет
S-cream
сообщение 3.12.2017, 11:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сочувствую.
Oskar_Wild
сообщение 3.12.2017, 11:30
Спасибо, вот прямо на душе легче стало. Хотелось бы услышать, в чем заключается проблема все же?
Сообщение отредактировал Oskar_Wild - 3.12.2017, 11:31
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2017, 11:36
Пользователь №: 14618
В электричестве две неисправности. Отсутствие контакта там, где он должен быть и наличие там, где его быть не должно. У вас даже есть точное место неисправности. Осталось определить ее и выяснить способ устранения
сообщение 3.12.2017, 12:11
Очень сложный вопрос... если перечислять все возможные виды соединений... icon_wink.gif
А может взять и тупо паяльничком это место прогреть... но нежно и аккуратно.
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2017, 14:04
Фи, как банально. Стоило целую тему затевать? А поговорить? Поспорить?
сообщение 3.12.2017, 16:29
Цитата(Костян челябинский @ 3.12.2017, 14:04) *
... А поговорить? Поспорить?
Добавлю - а поцеловать?
Oskar_Wild
сообщение 3.12.2017, 17:21
Паяльничком прогреть, говорите? Попробуем, спасибо
сообщение 3.12.2017, 23:15
Угу, нежно...
Tad
сообщение 4.12.2017, 10:08
Пользователь №: 52268
Я бы рекомендовал не паяльник, а фен.
Oskar_Wild
сообщение 4.12.2017, 10:38
Полагаете, прогреет достаточно?
Ps: В крайнем случае можно разрезать, да припаять, но жалко отклеивать
Volt380
сообщение 4.12.2017, 13:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вы всерьез полагаете что автор располагает паяльным феном? или строительным греть? или женским?))
сообщение 4.12.2017, 13:41
Цитата(Volt380 @ 4.12.2017, 13:01) *
вы всерьез полагаете что автор располагает паяльным феном? ... или женским?))
Не вижу проблемы в использовании женского фена. На кухне у жены берётся, кроме фена, кусок пищевой фольги, оборачивается вокруг фена, а на выходе формируется необходимое сопло. ничего сложного!
сообщение 4.12.2017, 13:58
Какой фен?! Господа, лента спаяна не сплавом Розе, а посему быстрее сама лента поплывёт, нежели восстановится контакт.
Tad
сообщение 4.12.2017, 14:26
Конечно, паяльный или строительный. Они мало чем отличаются) Температуру выставить 300 градусов. Как только увидим, что припой начинает плавиться, процедуру прекращаем.
Максим_
сообщение 4.12.2017, 15:07
Пользователь №: 53288
Да, все банально.
Volt380
сообщение 4.12.2017, 22:09
Из: Волгодонск
да ладно уж, чё, над плитой газовой подержать и всё.. вы чё мелите то! нужно просто коснуться неисправного контакта паяльником, всё!!..
Tad
сообщение 4.12.2017, 22:40
И почти гарантированно выбросить ленту после этого, если нет опыта пайки.
Между прочим, выпаивал чип женским феном, отключив защиту. Спираль выдержала, а вот корпус немного деформировался.
Oskar_Wild
сообщение 5.12.2017, 14:15
Прогревание ничего не дало. Просто отрезал участок с заводской пайкой и спаял ленту, все работает. Можно закрывать тему)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 19:55
