Цитата(Инк @ 8.11.2017, 11:56)
Вот интересно: это только мне приходится что-то доподключать?
Я сварку считаю самым надёжным видом соединения, но я не стал бы варить там, где есть хоть малейшая вероятность, что с этой коробки придётся когда-то что-то ещё запитать. Пайка с этой стороны ещё хуже, сварку хоть можно на 3/4, а то и больше, разобрать (но тоже хз, раз провода меняют свойства), пайку только откусывать и в лучшем случае можно сделать 1 повторное качественное соединение.
Вообще-то на пайку если что можно сверху намотать еще один или три провода и пропаять все по новой. Главное чтобы паяльник был мощный. Так же пайку можно распаять, но поскольку это скрутка нужен помощьник. Один греет другой раскручивает, держа одними пасатижами саму скрутки у основания другими раскручивая. Никаких проблем не вижу.
Цитата(egorov828 @ 8.11.2017, 12:02)
Вы знаете. Я делаю скрутки 7-10 см но не варю, а закрепляю на конце колпачком СИЗ и держит эта скрутка не меньше сечения провода. И при необходимости можно разобрать без потери длинны провода. Можно ещё электротехнической смазкой смазать.
В смысле 7—10 сантиметров вы именно скручиваете?
