Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: импульсное реле времени
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Гость_Александр_*
Доврое времени суток! есть необходимость в реле которое будет работать в таком режиме: при подаче 220в на выходе появляется кратковременный импульс (NO), при пропадании питания появляется такой же импульс. Это для управления устройством которое включается и отключается импульсным нажанием кнопки . Спасибо большое.
rosck
Питание пропало. Откуда возьмется второй импульс? Или устройство имеет дополнительное питание?
А чем это реле будет запитываться при пропадании 220В, Вы запланировали?
там не критично 220 или 12 , можно сделать управляющий контакт это не проблемма, главное чтоб именно при замыканиии появлялся имульс и при пропадании
Гость_Александр_*
Коль не важно, 220 или 12, тогда стоит посмотреть не на реле, а RC цепочки и КМОП микросхемы (ибо просто обеспечить питание) с помощью которых и сформировать импульсы по фронту и спаду напряжения.
АБорис
Можно попробовать использовать следующую схему, но с доработками и корректировками. Этот вариант пригоден в том случае, если ТС знаком со схемотехникой электроники. Гуглите "Сигнализатор отключения электросети"- там по этой теме много вариантов будет предложено, как самодельных конструкций, так и девайсов заводского изготовления.
Вопрос к ТС. Проясните пожалуйста, что означает импульсное нажание кнопки?
rosck
Ну ТС вроде другое имел ввиду. Если я его правильно понял, то вот простая схема. При нажатии кнопки будет импульс длинной срабатывания реле времени RW2. при отпускании кнопки будет импульс длиной срабатывания реле RW1
АБорис
Согласен, это готовый вариант, но не бюджетный. Два реле времени получается надо применять, зато голову напрягать не надо. Сейчас найду схему простого самодельного реле времени. И ещё есть одна непонятка-что означает импусное управление кнопкой? Не каждое реле времени так будет запускаться.
Как и обещал выкладываю схему реле времени с возможностью управления им кратковременным нажатием кнопки. Может быть такое подойдёт?
rosck
Будем ждать ТС. Пусть задачу подробнее распишет.
АБорис
Похоже ТС канул в лету....Бывает.
zendo057
Четко ведь написано.ПРИ ПРОПОДАНИИ ПИТАНИЯ,а вы кнопочки советуете icon_biggrin.gif
АБорис
Так в посту 7 без кнопок предложил. Это потом уже увлеклись кнопками.
rosck
ТС не уточнил задачу. Вариантов как сделать много. В первом варианте нужен второй источник 220в. Тогда вместо кнопки подаем питание от первого источника. И получаем при появлении и пропадании первого питания одиночный импульс.
Выкладываю вторую версию, где нет второго питания.
АБорис
ТС толком не обьяснил, что ему нужно. А может он и сам не понял, что ему нужно? Похоже на то.
