Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.11.2017, 20:09
Доврое времени суток! есть необходимость в реле которое будет работать в таком режиме: при подаче 220в на выходе появляется кратковременный импульс (NO), при пропадании питания появляется такой же импульс. Это для управления устройством которое включается и отключается импульсным нажанием кнопки . Спасибо большое.
rosck
сообщение 5.11.2017, 21:06
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Питание пропало. Откуда возьмется второй импульс? Или устройство имеет дополнительное питание?
сообщение 5.11.2017, 21:17
А чем это реле будет запитываться при пропадании 220В, Вы запланировали?
сообщение 5.11.2017, 22:10
там не критично 220 или 12 , можно сделать управляющий контакт это не проблемма, главное чтоб именно при замыканиии появлялся имульс и при пропадании
сообщение 5.11.2017, 22:12
сообщение 5.11.2017, 22:21
Коль не важно, 220 или 12, тогда стоит посмотреть не на реле, а RC цепочки и КМОП микросхемы (ибо просто обеспечить питание) с помощью которых и сформировать импульсы по фронту и спаду напряжения.
АБорис
сообщение 6.11.2017, 10:34
Пользователь №: 49360
Можно попробовать использовать следующую схему, но с доработками и корректировками. Этот вариант пригоден в том случае, если ТС знаком со схемотехникой электроники. Гуглите "Сигнализатор отключения электросети"- там по этой теме много вариантов будет предложено, как самодельных конструкций, так и девайсов заводского изготовления.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
816 x 487 (147.4 килобайт)
Вопрос к ТС. Проясните пожалуйста, что означает импульсное нажание кнопки?
С уважением. Борис.
rosck
сообщение 6.11.2017, 17:36
Ну ТС вроде другое имел ввиду. Если я его правильно понял, то вот простая схема. При нажатии кнопки будет импульс длинной срабатывания реле времени RW2. при отпускании кнопки будет импульс длиной срабатывания реле RW1
Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2017, 17:36
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1476 x 1127 (68.91 килобайт)
АБорис
сообщение 6.11.2017, 18:14
Согласен, это готовый вариант, но не бюджетный. Два реле времени получается надо применять, зато голову напрягать не надо. Сейчас найду схему простого самодельного реле времени. И ещё есть одна непонятка-что означает импусное управление кнопкой? Не каждое реле времени так будет запускаться.
Как и обещал выкладываю схему реле времени с возможностью управления им кратковременным нажатием кнопки. Может быть такое подойдёт?
Сообщение отредактировал АБорис - 6.11.2017, 18:10
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
734 x 714 (168.33 килобайт)
С уважением. Борис.
rosck
сообщение 6.11.2017, 18:30
Будем ждать ТС. Пусть задачу подробнее распишет.
АБорис
сообщение 7.11.2017, 19:15
Похоже ТС канул в лету....Бывает.
С уважением. Борис.
zendo057
сообщение 7.11.2017, 21:50
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Четко ведь написано.ПРИ ПРОПОДАНИИ ПИТАНИЯ,а вы кнопочки советуете icon_biggrin.gif
АБорис
сообщение 7.11.2017, 23:46
Так в посту 7 без кнопок предложил. Это потом уже увлеклись кнопками.
Сообщение отредактировал АБорис - 7.11.2017, 23:47
С уважением. Борис.
rosck
сообщение 8.11.2017, 17:12
ТС не уточнил задачу. Вариантов как сделать много. В первом варианте нужен второй источник 220в. Тогда вместо кнопки подаем питание от первого источника. И получаем при появлении и пропадании первого питания одиночный импульс.
Выкладываю вторую версию, где нет второго питания.
Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2017, 17:13
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1227 x 641 (46.58 килобайт)
АБорис
сообщение 8.11.2017, 19:25
ТС толком не обьяснил, что ему нужно. А может он и сам не понял, что ему нужно? Похоже на то.
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 2:29
