Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите по электрике
Smallvil
Здраствуйте помогите новичку, вообщем станок не едет по оси "X" помогите разобраться в схеме, куда лезть и где копать? спасибо!
Гениально. Уже ЧПУ по фоткам лечить начинаем. Что стойка пишет? Задание на перемещение приходит?напряжение на двигатель приходит?
Привод какой? Стойка какая? Перемещения нет в каких режимах?
Smallvil
Напряжение на двигатель приходит! На стойке не чего не пишет так как модель 85 года 6в13ф "МИКРО ЧПУ"
Привода даже названия не известны. по всем остальным координатам двигается!
Значит двигателю кирдык или заклинило механизм за ним. Как отличить подсказывать?
Smallvil
двигатель обмотки нормальные, отдельно подключал другую стойку, механизм не заклинило!
Цитата(Smallvil)
станок не едет по оси "X"....Напряжение на двигатель приходит! На стойке не чего не пишет.....двигатель обмотки нормальные,.....механизм не заклинило!
Такого не бывает!
Если всё абсолютно нормально, то привод по оси должен работать.
Значит что-то где-то недоглядели, если после команды напряжение на двигателе имеется, привод не имеет клина и ошибка не выводится....
Smallvil
мне кажется дело в возбуждении ЭМУ, потому что на проводе 157 при включении ЭМУ постоянно - 27 вольт, а должно оно появляться только при на жатии кнопок передвижения) Можете ещё что нить подсказать?
Tad
Как это можно понять из приведенной схемы? Очередная попытка поиска телепатов?
гудвин 30
Сюда не получилось выложить .
Вот вам для изучения, с сайта где я обитаю https://stanoks.net/index.php?option=com_jd...d=7&cid=202 изучайте.
Или давайте почту переброшу.
Tad
Спасибо, почту скину в личку. Только талмуд по ЭМУ всё-же не полная схема станка и вряд ли он поможет решению вопроса ТС. Тем не менее, буду признателен за информацию.
гудвин 30
отправил.
Smallvil
может дело в этом?
Вот ещё схемы
Цитата(Smallvil @ 3.11.2017, 8:16) *
может дело в этом?
И? Предлагаете через интернет посмотреть, в каком положении это реле вместо вас?
Работа монтера по поиску неисправности в зтом и заключается. По схеме ищются возможные причины и последовательно проверяются.
Smallvil
спасибо! всё разобрался! дело было в земле!
