Помогите по электрике , Фрезерно-сверлильный станок с ЧПУ |
2.11.2017, 6:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2017 Пользователь №: 53106 |
2.11.2017, 6:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гениально. Уже ЧПУ по фоткам лечить начинаем. Что стойка пишет? Задание на перемещение приходит?напряжение на двигатель приходит?
Привод какой? Стойка какая? Перемещения нет в каких режимах? -------------------- |
2.11.2017, 7:33
Напряжение на двигатель приходит! На стойке не чего не пишет так как модель 85 года 6в13ф "МИКРО ЧПУ"
Привода даже названия не известны. по всем остальным координатам двигается! |
2.11.2017, 8:43
Значит двигателю кирдык или заклинило механизм за ним. Как отличить подсказывать?
2.11.2017, 9:48
двигатель обмотки нормальные, отдельно подключал другую стойку, механизм не заклинило!
2.11.2017, 10:08
Цитата(Smallvil) станок не едет по оси "X"....Напряжение на двигатель приходит! На стойке не чего не пишет.....двигатель обмотки нормальные,.....механизм не заклинило! Такого не бывает!Если всё абсолютно нормально, то привод по оси должен работать. Значит что-то где-то недоглядели, если после команды напряжение на двигателе имеется, привод не имеет клина и ошибка не выводится.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.11.2017, 10:47
мне кажется дело в возбуждении ЭМУ, потому что на проводе 157 при включении ЭМУ постоянно - 27 вольт, а должно оно появляться только при на жатии кнопок передвижения) Можете ещё что нить подсказать?
2.11.2017, 14:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Как это можно понять из приведенной схемы? Очередная попытка поиска телепатов?
2.11.2017, 14:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Сюда не получилось выложить .
Вот вам для изучения, с сайта где я обитаю https://stanoks.net/index.php?option=com_jd...d=7&cid=202 изучайте. Загрузка стоит 5 балов. Или давайте почту переброшу. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.11.2017, 14:22 |
2.11.2017, 14:38
Спасибо, почту скину в личку. Только талмуд по ЭМУ всё-же не полная схема станка и вряд ли он поможет решению вопроса ТС. Тем не менее, буду признателен за информацию.
2.11.2017, 15:07
отправил.
3.11.2017, 6:16
3.11.2017, 6:50
может дело в этом? И? Предлагаете через интернет посмотреть, в каком положении это реле вместо вас? Работа монтера по поиску неисправности в зтом и заключается. По схеме ищются возможные причины и последовательно проверяются. -------------------- |
3.11.2017, 7:59
спасибо! всё разобрался! дело было в земле!
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:54 |
