Ребята у меня такой вопрос , в трехфазной сети 380в , суммарный ток нагрузки оборудования 114 ампер , получается при равной нагрузке на фазу 114 делится на 3 и на каждой жиле будет не больше 38 ампер ? или все таки на каждой фазе будет по 114 ампер ?))
Зарание спасибо за разъяснение ))
Откуда мы знаем как вы 114 Ампер получили? Расскажите подробнее, какая мощность оборудования? Откуда ток взяли?
Гость_fmray_*,мы не знаем, как вы подсчитали суммарную нагрузку, поэтому однозначного ответа нет. К примеру, если ток трехфазного двигателя 15 А, это значит в каждой фазе ток 15 А.
оборудование с асинхроными двигателями фрезерные, токарные станки , сложил по току получилось 114 ампер
Когда указывается ток для трехфазной нагрузке, подразумевается что этот ток будет в каждой фазе, поэтому делить на три не надо.
ок все понятно по току, спасибо, еще вопрос , получается что кабель алюминий тогда нужен с сечением провода 50 мм2 , по ПЭУ табл 1.3.5 , 4 жилы , открытая шина
ребята подскажите правильно я выбрал кабель при данной нагрузке ?
Данный кабель выдержит такую нагрузку. Тем более токарные и фрезерные станки ни когда не будут загружены на сто процентов и не всегда будут работать вместе. Средняя нагрузка будет значительно ниже, может раза в три. 4х50мм будет с хорошим запасом.
Ну да в среднем думаю реальная мощность будет меньше , спасибо.
пройдите по ссылке.
