Цитата(r_borovski @ 18.9.2017, 12:00)
Прошу прощения что отрываю от ваших споров и состязаний! Я думал, что это моторчик и хотел его проверить, но так как это не моторчик а резольвер, то объясните мне на пальцах как его проверить, доступным для простого чайника методом! Спасибо)
При наличии мультиметра в режиме измерения сопротивления .Берете красный провод один конец из мультиметра вторым концом ишите пару к красному.Нашли эту пару в сторону Берете провод любой из оставших 4 и ишите ему пару. Последняя пара останется.
Должно получится 3 пары. Две пары должны иметь одинаковое сопротивление Это будет статор.3 будет отличаться это ротор.
Для дальнейшей проверки нужен источник (Транс) например 220 на 5в.Подаете на ротор.А Мультиметр в режим измерения переменного напряжения., подключаете к одной из статорных обмоток.И теперь если вы будите потихоньку крутиь за ось, то напряжение сначала будет расти потом падать .Также и с другой статорной обмоткой. Ну или более точнее как вам написали двухлучевой осцилограф.
