Помогите подключить моторчик!
r_borovski
сообщение 13.9.2017, 10:17
Пользователь №: 52863
Всем привет! Имеется такой движок mikroma ts3c2 . Не знаю рабочий ли он. От него отходит 6 проводов синий, красный, черный, зелёный, коричневый, белый. Фото прилагаю. Пробовал красный на плюс, черный на минус - ничего...
http://www.picshare.ru/view/8279288/
Сообщение отредактировал r_borovski - 13.9.2017, 10:22
сообщение 13.9.2017, 10:30
Вас не смутила надпись 2000Hz, когда пытались запитать его постоянным током?
гудвин 30
сообщение 13.9.2017, 11:55
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если прочитать надпись то звучит трансформаторный резольвер, кому интересно принцип работы резольвера.так и наберите. Резольвер это из области датчик обратной связи.
В качестве моторчика ни как.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.9.2017, 12:14
r_borovski
сообщение 14.9.2017, 5:54
Ок, значит с разделом вапроса я не ошибся))) хорошо. Тогда как понять рабочий он или нет?
гудвин 30
сообщение 14.9.2017, 10:10
Из: курская обл
А что там понимать там три обмотки две на статоре одна через щетки на роторе.
Берете и прозваниваете омметром.
Если совсем интересно подаете синусоиду на ротор(Не 220в) и смотрите по осцилу на статорных обмотках при вращении.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.9.2017, 14:55
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2017, 10:22
Пользователь №: 14618
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%B0...%B2%D0%B5%D1%80
Ваня Иванов
сообщение 15.9.2017, 1:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...В качестве моторчика ни как.
Ой ли? А если включить второе полушарие мозга?
Забанен навечно!
Ваня Иванов
сообщение 15.9.2017, 12:04
Из: г.Иваново
В продолжение затронутой ТС темы могу добавить следующее:
Забанен навечно!
Ваня Иванов
сообщение 15.9.2017, 14:16
Из: г.Иваново
Уважаемый гудвин 30! У Вас есть что-то сказать по существу вопроса, заданного ТС? Позволю себе Вам напомнить, что Вы находитесь не в "Курилке", а на форуме Вопросы "чайника", назначение которого изложено в Правилах данного сайта. Не разводите, пожалуйста, здесь демагогию, если Вам больше нечего сказать по сути заданного ТС вопроса. Возможно, Вы до сих пор убеждены, что из резольвера невозможно сделать электродвигатель - так это Ваши личные проблемы. Поэтому не стОит делать слишком категоричные выводы о принципиальной невозможности создания чего-либо, подкреплённые лишь голословным: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Учитесь прежде всего думать и применять имеющиеся знания в практических интересах, а не "отфутболивать" несчастных "чайников" своими категориными, но ничем не обоснованными умозаключениями.
Забанен навечно!
сообщение 16.9.2017, 9:05
Тема подчищена от словесного мусора.
r_borovski
сообщение 18.9.2017, 11:00
Прошу прощения что отрываю от ваших споров и состязаний! Я думал, что это моторчик и хотел его проверить, но так как это не моторчик а резольвер, то объясните мне на пальцах как его проверить, доступным для простого чайника методом! Спасибо)
просто Гоша
сообщение 18.9.2017, 14:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Tad
сообщение 18.9.2017, 14:49
Пользователь №: 52268
Доступного для любителя метода не знаю. Нужен осциллограф, лучше двухканальный.
гудвин 30
сообщение 18.9.2017, 16:38
Из: курская обл
При наличии мультиметра в режиме измерения сопротивления .Берете красный провод один конец из мультиметра вторым концом ишите пару к красному.Нашли эту пару в сторону Берете провод любой из оставших 4 и ишите ему пару. Последняя пара останется.
Должно получится 3 пары. Две пары должны иметь одинаковое сопротивление Это будет статор.3 будет отличаться это ротор.
Для дальнейшей проверки нужен источник (Транс) например 220 на 5в.Подаете на ротор.А Мультиметр в режим измерения переменного напряжения., подключаете к одной из статорных обмоток.И теперь если вы будите потихоньку крутиь за ось, то напряжение сначала будет расти потом падать .Также и с другой статорной обмоткой. Ну или более точнее как вам написали двухлучевой осцилограф.
r_borovski
сообщение 18.9.2017, 23:37
Благодарю! Тема закрыта)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 13:39
