Цитата(ALEKS56 @ 27.8.2017, 9:53)
Преобразователь частоты SDI-G4.0-4B (380В, 8,8А, 4 кВт, INSTART, 50/60 Гц) датчик ПД100-ДИ1,0-311-1,0 Датчик следит за давлением в сети,частотник должен поддерживать это давление. Смотрел про этот датчик,так понял,что надо для него индивидуальный источник питания,но думаю я не прав,питание должно осуществляться от частотника. Об этих приборах осведомлён только с интернета,в руках не держал,вот и хочу разобраться с методикой настройки,а то купишь и ??????????
если Вам это под силу ввиду умственного потенциала и образованности то, не стоит спрашивать такие вещи на форумах.
для начала несколько самых простых вещей:
- что представляет себя датчик? - активный, пассивный, по току, по напряжению, абсолютный, относительный
- по какому алгоритму вы хотите управлять приводом от частотника. _ их несколько: дискретный двухпозиционный, ступенчатый, пропорциональный и т.д. в общем ПИД
- какие входа имеются у частотного преобразователя и по каким вы входам хотите управлять приводом насоса подкачки или давления. Таких входов у всех частотников много и почти у всех одинаковы.
Если вы выбрали логическую сеть управления то, на основании каких протоколов или с помощью каких сетевых адаптеров вы будете преобразовывать сигналы датчиков.
И т.д. и т.п.
Вот когда вы точно назовете модель своего датчика, и характер давления в сети то есть, какое это давление должно быть в сети - константа или с гистерезисом
тогда можно и советы давать по настройке ПЧ
