настройка частотника. |
27.8.2017, 7:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Как настроить частотный преобразователь с электронным датчиком давления для работы в системе водоснабжения.Интересен сам механизм взаимодействия этих девайсов и последовательность настройки, так сказать для понимания процесса.В инете смотрел этот момент,но толком ничего не нашёл.Хотелось бы послушать знающих людей,эксплуатирующих данную технику.
27.8.2017, 8:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8897 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Привод какой? Что за датчик? Алгоритм работы с датчиком какой?
27.8.2017, 9:53
Преобразователь частоты SDI-G4.0-4B (380В, 8,8А, 4 кВт, INSTART, 50/60 Гц) датчик ПД100-ДИ1,0-311-1,0 Датчик следит за давлением в сети,частотник должен поддерживать это давление. Смотрел про этот датчик,так понял,что надо для него индивидуальный источник питания,но думаю я не прав,питание должно осуществляться от частотника. Об этих приборах осведомлён только с интернета,в руках не держал,вот и хочу разобраться с методикой настройки,а то купишь и ??????????
27.8.2017, 10:12
Ну так скачайте мануал на этот привод. Там наверняка будет и схема подключения датчика 4..20 мА и расписаны несколько основных схем применения.
Гость_urmik_* |
27.8.2017, 11:17
Преобразователь частоты SDI-G4.0-4B (380В, 8,8А, 4 кВт, INSTART, 50/60 Гц) датчик ПД100-ДИ1,0-311-1,0 Датчик следит за давлением в сети,частотник должен поддерживать это давление. Смотрел про этот датчик,так понял,что надо для него индивидуальный источник питания,но думаю я не прав,питание должно осуществляться от частотника. Об этих приборах осведомлён только с интернета,в руках не держал,вот и хочу разобраться с методикой настройки,а то купишь и ?????????? если Вам это под силу ввиду умственного потенциала и образованности то, не стоит спрашивать такие вещи на форумах. для начала несколько самых простых вещей: - что представляет себя датчик? - активный, пассивный, по току, по напряжению, абсолютный, относительный - по какому алгоритму вы хотите управлять приводом от частотника. _ их несколько: дискретный двухпозиционный, ступенчатый, пропорциональный и т.д. в общем ПИД - какие входа имеются у частотного преобразователя и по каким вы входам хотите управлять приводом насоса подкачки или давления. Таких входов у всех частотников много и почти у всех одинаковы. Если вы выбрали логическую сеть управления то, на основании каких протоколов или с помощью каких сетевых адаптеров вы будете преобразовывать сигналы датчиков. И т.д. и т.п. Вот когда вы точно назовете модель своего датчика, и характер давления в сети то есть, какое это давление должно быть в сети - константа или с гистерезисом тогда можно и советы давать по настройке ПЧ |
27.8.2017, 19:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
В руках не держал такой датчик. Мануал сейчас в сети посмотрел, вроде никаких проблем. Частотнику забиваем управление частотой от внешнего резистора по току. За место резистора лепим данный датчик, и по смыслу будет вам счастье, смущает собственно совпадает ли диапазон давления данного датчика с нужным вам диапозоном. Диапазон регулировки по току у него как бы стандартный для любого частотника, но это при давлении до 25 мПА. Или они на разное давление бывают?. Обычно такие вещи делают через контролер,но тут я пас. Мы тут попытались как то на компрессоре такое организовать, без контролера не прошел нам этот номер. Но контролер это уже к электроншику.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 1:32 |
