Гость_Игорь_*
26.8.2017, 18:20
Добрый день! Подскажите пжл., можно пустить питание на 3-х фазный счётчик после трансформаторов тока. С автомата, который стоит после трансф?
И действительно допускается не подключать нулевой провод на счётчик( 3- фазный счётчик через трансф. тока)?
Берём в руки счётчик.
Снимаем крышку клеммного ряда.
Переворачиваем её.
Смотрим на схему и подключаем согласно схемы.
У нас подключают подрядчики. Первые два с шинными трансформ. тока. Там на шине подключены провода напряжения на счётчик. А сейчас они подключают с нижнего автомата( трансф. бесшинные). На первых двух, нулевой провод проведён на счётчик Меркурий -230- 03 CRN( на 7 клемму ). А сейчас они подключают без этого нулевого провода. Говорят, что это допускается.
Первые два, я имел в виду щиты. А третий щит подключают, как описал.
Господа специалисты, подскажите!!! В понедельник, надо подписать акт. Я механик, азы электричества у меня есть. Они арендуют у нас площадь и мы им подаём электричество. Нет ли подвоха, так как электрики с их стороны( не будет погрешностей в показаниях счётчика)?
да хоть откуда, главное, чтобы этот автомат считался вашим вводом до счетчика и был опломбирован. Или вы боитесь что он не правильно считать будет?
никто не клюнул черт подери. Ну, ладно, а как насчет того что и счетчик опломбированным должен быть то, тогда как ТТ надевать или всовывать
если он вдруг полетит к черту
О чём говорим??? Щит монтируется с новья. Наш кабель.
zendo057
28.8.2017, 22:48
Читай пост 3 есле не нужны проблеммы с энергосбытом.
пройдите по ссылке.
