![]() Можно пустить напряжение на счётчик, подключив после трансформаторов тока |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Добрый день! Подскажите пжл., можно пустить питание на 3-х фазный счётчик после трансформаторов тока. С автомата, который стоит после трансф?
И действительно допускается не подключать нулевой провод на счётчик( 3- фазный счётчик через трансф. тока)?
Берём в руки счётчик.
Снимаем крышку клеммного ряда. Переворачиваем её. Смотрим на схему и подключаем согласно схемы. |
У нас подключают подрядчики. Первые два с шинными трансформ. тока. Там на шине подключены провода напряжения на счётчик. А сейчас они подключают с нижнего автомата( трансф. бесшинные). На первых двух, нулевой провод проведён на счётчик Меркурий -230- 03 CRN( на 7 клемму ). А сейчас они подключают без этого нулевого провода. Говорят, что это допускается.
Первые два, я имел в виду щиты. А третий щит подключают, как описал.
Господа специалисты, подскажите!!! В понедельник, надо подписать акт. Я механик, азы электричества у меня есть. Они арендуют у нас площадь и мы им подаём электричество. Нет ли подвоха, так как электрики с их стороны( не будет погрешностей в показаниях счётчика)?
Добрый день! Подскажите пжл., можно пустить питание на 3-х фазный счётчик после трансформаторов тока. С автомата, который стоит после трансф? да хоть откуда, главное, чтобы этот автомат считался вашим вводом до счетчика и был опломбирован. Или вы боитесь что он не правильно считать будет? |
да хоть откуда, главное, чтобы этот автомат считался вашим вводом до счетчика и был опломбирован. Или вы боитесь что он не правильно считать будет? никто не клюнул черт подери. Ну, ладно, а как насчет того что и счетчик опломбированным должен быть то, тогда как ТТ надевать или всовывать ![]() ![]() |
О чём говорим??? Щит монтируется с новья. Наш кабель.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 5:16 |
