Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в этой неразберихе.
Есть единица измерения Ватт
Например есть какая либо нагрузка например лампочка. На ней написано220вольт, 100Вт.
Это значит, что ток протекая через эту лампочку совершает работу равную 100Вт (нагревает нить), или это значит, что лампочка при подключении к сети 220вольт будет потреблять 100вт из источника, который ей должен их дать?
100 Вт - это потребляемая мощность
100 Вт×час - это потребленная мощность.
То есть лампочка 100 Вт потребит за час 100 Вт×час.
охубум
это как я не понял? включаю допустим на пять киловатт нагреватель инфракрасный, он у меня горит целый час и это всего 5квт накрутит счетчик
а я дурак, всегда думал и боялся, мне как скажут масляный нагреватель купи и грейся, а все думал да сколько же я за него платить буду
Строго говоря, маслянный нагреватель периодически отключается, сталбыть, еще меньше. Но суть вы поняли.
Только не 5 кВт, а 5 кВтч.
У меня ещё есть пара вопросов,
1, что тогда такое мощность выделенная на резисторе при протекании тока.
2, мощность двигателя например 100ват.то я так понимаю не потребляемая мощность, а что то другое?
Лампочка накаливания - это тоже резистор.
Двигатель какой? Внутреннего сгорания? Паровой? Электрический? Можкт быть как развиваемая, так и потребляемая в случае электродвигателя.
именно электрический двигатель.
Pn - номинальная мощность, указывается на шильдике электродвигателя. Реальная потребляемая мощность зависит от нагрузки на валу двигателя.
энергия однакома
Цитата(с2н5он @ 20.8.2017, 12:41)
энергия однакома
Внесу и я свою лепту для более чёткого понимания самыми "чайниковыми" "чайниками":
Не мощность следует иметь ввиду, а
КОЛИЧЕСТВО потреблённой электроэнергии. Умножаете это количество, потреблённое за месяц, на тариф (для населения), действующий в Вашем регионе, и получаете цифру, указанную в квитанцию на оплату израсходованной электроэнергии.
энергия однакома
Верное исправление
Вроде понял.
В источнике сторонние силы совершают работу по перетаскиванию (количество работы за единицу времени) равную столько то ваттам. Далее электропитание может может потребить эту энергию (максимум ровно столько , сколько произвел источник) и преобразовать ее в другой вид энергии. Квитанции по оплате тут не причем.
Сергей ДД
20.8.2017, 23:08
Если ты производишь энергию для себя, то не причем. Если потребляешь чужую, еще как причем.
Мощность можно не только в кВт, но и в лошадиных силах, в джоулях.
1 л.с. равна 0,7355 кВт при вычислении мощности двигателя.
В инете море переводчиков единиц.
Что характерно, механическая.
пройдите по ссылке.
