![]() Ватты ватт/час , Непойму |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в этой неразберихе.
Есть единица измерения Ватт Например есть какая либо нагрузка например лампочка. На ней написано220вольт, 100Вт. Это значит, что ток протекая через эту лампочку совершает работу равную 100Вт (нагревает нить), или это значит, что лампочка при подключении к сети 220вольт будет потреблять 100вт из источника, который ей должен их дать? |
100 Вт - это потребляемая мощность
100 Вт×час - это потребленная мощность. То есть лампочка 100 Вт потребит за час 100 Вт×час. -------------------- |
Гость_тупой_* |
100 Вт - это потребляемая мощность 100 Вт×час - это потребленная мощность. То есть лампочка 100 Вт потребит за час 100 Вт×час. охубум ![]() ![]() а я дурак, всегда думал и боялся, мне как скажут масляный нагреватель купи и грейся, а все думал да сколько же я за него платить буду ![]() |
Строго говоря, маслянный нагреватель периодически отключается, сталбыть, еще меньше. Но суть вы поняли.
Только не 5 кВт, а 5 кВтч. -------------------- |
У меня ещё есть пара вопросов,
1, что тогда такое мощность выделенная на резисторе при протекании тока. 2, мощность двигателя например 100ват.то я так понимаю не потребляемая мощность, а что то другое? |
Лампочка накаливания - это тоже резистор.
Двигатель какой? Внутреннего сгорания? Паровой? Электрический? Можкт быть как развиваемая, так и потребляемая в случае электродвигателя. -------------------- |
именно электрический двигатель.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
энергия однакома Внесу и я свою лепту для более чёткого понимания самыми "чайниковыми" "чайниками": Цитата 100 Вт×час - это потребленная мощность. Не мощность следует иметь ввиду, а КОЛИЧЕСТВО потреблённой электроэнергии. Умножаете это количество, потреблённое за месяц, на тариф (для населения), действующий в Вашем регионе, и получаете цифру, указанную в квитанцию на оплату израсходованной электроэнергии. |
Вроде понял.
В источнике сторонние силы совершают работу по перетаскиванию (количество работы за единицу времени) равную столько то ваттам. Далее электропитание может может потребить эту энергию (максимум ровно столько , сколько произвел источник) и преобразовать ее в другой вид энергии. Квитанции по оплате тут не причем. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Квитанции по оплате тут не причем. Если ты производишь энергию для себя, то не причем. Если потребляешь чужую, еще как причем. Мощность можно не только в кВт, но и в лошадиных силах, в джоулях. 1 л.с. равна 0,7355 кВт при вычислении мощности двигателя. В инете море переводчиков единиц. |
Спасибо.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Pn - номинальная мощность, указывается на шильдике электродвигателя. Что характерно, механическая. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 12:19 |
