Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стартер от машины
VW golf
Подскажите мне, могу ли я сделать что не будь из стартера на машину, ну так вроде вентилятор или куда ишо поставить как движочек и потом от зарядного пускового его запустить.
Null
В качестве двигателя стартер работать будет. только недолго. Подшипники скольжения для длительной работы не годятся. И с возбуждением придется экспериментировать. При последовательном возбуждении и малой нагрузке скорость вращения будет очень большая.
Стартер - высоко форсированный двигатель для кратковременных режимов работы и очень малым ресурсом, буквально несколько десятков часов(суммарно). Большинство с пластмассовым планетарным редуктором , не терпящим перегревов. Второй момент двигатель стартера не терпит реверса, из-за перекладки щёток,что ограничивает возможности применения, а то можно было бы поставить, например на привод ворот.
Volt380
Shura_with_KINEF, у меня ворота двигатель от дворников тягает прекрасно, со стартером они просто летать должны icon_twisted.gif
Ixtim
Цитата(VW golf @ 18.8.2017, 17:17) *
Подскажите мне, могу ли я сделать что не будь из стартера на машину, ну так вроде вентилятор...
haramamburu
Вибратор))
VW golf
а на лебедку можо поставить
VW golf
а шо если подшибники поставить за место втулак, тогда он долго работать будет
Да дело не в подшипниках, а в устройстве обмоток стартёра. Ну не рассчитаны они на продолжительную работу! Ну, если невтерпёж, сделайте себе шлагбаум с приводом от стартёра!
