Стартер от машины , Пилить дрова |
| Гость_VW golf_* |
18.8.2017, 16:17
Подскажите мне, могу ли я сделать что не будь из стартера на машину, ну так вроде вентилятор или куда ишо поставить как движочек и потом от зарядного пускового его запустить.
18.8.2017, 18:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
В качестве двигателя стартер работать будет. только недолго. Подшипники скольжения для длительной работы не годятся. И с возбуждением придется экспериментировать. При последовательном возбуждении и малой нагрузке скорость вращения будет очень большая.
18.8.2017, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Стартер - высоко форсированный двигатель для кратковременных режимов работы и очень малым ресурсом, буквально несколько десятков часов(суммарно). Большинство с пластмассовым планетарным редуктором , не терпящим перегревов. Второй момент двигатель стартера не терпит реверса, из-за перекладки щёток,что ограничивает возможности применения, а то можно было бы поставить, например на привод ворот.
20.8.2017, 1:23
Shura_with_KINEF, у меня ворота двигатель от дворников тягает прекрасно, со стартером они просто летать должны
20.8.2017, 13:40
Подскажите мне, могу ли я сделать что не будь из стартера на машину, ну так вроде вентилятор... ога, сделай вентилятор... настольный... офисный... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
20.8.2017, 14:29
Вибратор))
| Гость_VW golf_* |
20.8.2017, 14:35
а на лебедку можо поставить
| Гость_VW golf_* |
20.8.2017, 14:42
а шо если подшибники поставить за место втулак, тогда он долго работать будет
20.8.2017, 16:06
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 12:16 |
