Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите правильно обеспечить селективность УЗО...
Valerich
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
При подключении принтера или др.электроприбора в квартире отключаются и вводное и узо на розетки.....как исправить)))?
Вот узо в вводном щите.....его заменить нельзя...такое и должно остаться и по номиналу и по времени сработке....
Это узо на группу розеток
Вот его бы подобрать......
Null
Valerich, УЗО срабатывает при подключении нагрузки в любую из розеток, или только в одну? Не перепутаны ли у вас нулевой и защитный проводники в розетке или в РЩ?
Valerich, А может начать с поиска причин срабатывания? Проблему нужно убивать, а не её следствие
Тем более что у вас там не УЗО, а дифавтоматы. Поэтому причин для их срабатывания может быть в 2 раза больше, чем причин для срабатывания УЗО
гость олег
Если кнопка возврат выскакивает, значит утечка, если нет, то КЗ.
А вообще соблюсти селективность в данной ситуации врядли получится, только не пойму а что мешает поменять вводной ДИФ на селективный с такими же характеристиками?
Valerich
УЗО срабатывает при подключении в любую из розеток....и именно при подключении либо блока питания ноутбука, либо принтера......когда розетку подключаю слышу что щелкает искра....и всё отрубается...как будто слишком чувствительно узо....
Поэтому и написал что узо срабатывает)))))(кнопка выскакивает)
Дом новостройка...и почему-то руководство запрещает менять вводные автоматы....даже фирму производителя придется искать ту-же при замене)))
Ну если бы что-то одно выбивало узо...то я бы задумался....а когда половина бытовой техники иногда выключает узо...то дело в узо.....точнее в подборе....так как срабатывают сразу два.....(имхо)
Null
А при подключении в эти же розетки утюга, чайника и т.п. отключения не происходит?
Valerich
Нет......и при подключении этих электроприборов не всегда....
Один -два раза в месяц.....
___VITOS___
меняйте УЗО, вместо электронного ставьте электромеханическое
блин дифавтомат на 100мА срабатывает, а оно о какой то селективности балакает icon_mrgreen.gif
-Mike-
УЗО срабатывает из-за конденсаторов в фильтрах-делителей напряжения, средняя точка которого соединена с корпусом компа и с заземлением (PE) в розетке.
Импульс тока, наверное, столь большой, что "захватывает" и этажное УЗО.
Можно посоветовать включив комп в розетку, затем включить УЗО, может несколько раз подряд.
Если всё же срабатывает, то конденсаторы в фильтре вероятно слишком большие (более 0,1 мкФ).
Если из выше приведённых причин нет, то слишком чувствительное УЗО.
Проверяется УЗО (30мА) подключением в розетке кратковременно фазы на заземление резистора 230В:0,015А=15кОм (мин.)- не должно гарантированно срабатывать. Если же подсоединить 230В:0,03А=7,5кОм (макс.), УЗО должно гарантированно сработать.
P.S. Во время экспериментов выключите все лишние нагрузки из розеток квартиры - возможно они уже сами создают существенный ток утечки, а если к нему добавить импульс компа, вот и превысит ном. 30 мА.
Надеюсь, стены у вас не сырые? Первопричина может быть и в них...
Valerich
Цитата(-Mike- @ 7.8.2017, 16:25) *
УЗО срабатывает из-за конденсаторов в фильтрах-делителей напряжения, средняя точка которого соединена с корпусом и с заземлением (PE) в розетке.
Спасибо огромное за такой развернутый ответ.....
Я уже заказал в этм новый узо (т.е. диф. Автомат)....буду проверять)
