![]() Помогите правильно обеспечить селективность УЗО... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2017 Пользователь №: 52692 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
При подключении принтера или др.электроприбора в квартире отключаются и вводное и узо на розетки.....как исправить)))? Вот узо в вводном щите.....его заменить нельзя...такое и должно остаться и по номиналу и по времени сработке.... Это узо на группу розеток Вот его бы подобрать...... |
Valerich, УЗО срабатывает при подключении нагрузки в любую из розеток, или только в одну? Не перепутаны ли у вас нулевой и защитный проводники в розетке или в РЩ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Valerich, А может начать с поиска причин срабатывания? Проблему нужно убивать, а не её следствие
Тем более что у вас там не УЗО, а дифавтоматы. Поэтому причин для их срабатывания может быть в 2 раза больше, чем причин для срабатывания УЗО -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Если кнопка возврат выскакивает, значит утечка, если нет, то КЗ.
А вообще соблюсти селективность в данной ситуации врядли получится, только не пойму а что мешает поменять вводной ДИФ на селективный с такими же характеристиками? |
Valerich, УЗО срабатывает при подключении нагрузки в любую из розеток, или только в одну? Не перепутаны ли у вас нулевой и защитный проводники в розетке или в РЩ? УЗО срабатывает при подключении в любую из розеток....и именно при подключении либо блока питания ноутбука, либо принтера......когда розетку подключаю слышу что щелкает искра....и всё отрубается...как будто слишком чувствительно узо.... Если кнопка возврат выскакивает, значит утечка, если нет, то КЗ. А вообще соблюсти селективность в данной ситуации врядли получится, только не пойму а что мешает поменять вводной ДИФ на селективный с такими же характеристиками? Поэтому и написал что узо срабатывает)))))(кнопка выскакивает) Дом новостройка...и почему-то руководство запрещает менять вводные автоматы....даже фирму производителя придется искать ту-же при замене))) Valerich, А может начать с поиска причин срабатывания? Проблему нужно убивать, а не её следствие Тем более что у вас там не УЗО, а дифавтоматы. Поэтому причин для их срабатывания может быть в 2 раза больше, чем причин для срабатывания УЗО Ну если бы что-то одно выбивало узо...то я бы задумался....а когда половина бытовой техники иногда выключает узо...то дело в узо.....точнее в подборе....так как срабатывают сразу два.....(имхо) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
меняйте УЗО, вместо электронного ставьте электромеханическое
блин дифавтомат на 100мА срабатывает, а оно о какой то селективности балакает
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
УЗО срабатывает из-за конденсаторов в фильтрах-делителей напряжения, средняя точка которого соединена с корпусом компа и с заземлением (PE) в розетке.
Импульс тока, наверное, столь большой, что "захватывает" и этажное УЗО. Можно посоветовать включив комп в розетку, затем включить УЗО, может несколько раз подряд. Если всё же срабатывает, то конденсаторы в фильтре вероятно слишком большие (более 0,1 мкФ). Если из выше приведённых причин нет, то слишком чувствительное УЗО. Проверяется УЗО (30мА) подключением в розетке кратковременно фазы на заземление резистора 230В:0,015А=15кОм (мин.)- не должно гарантированно срабатывать. Если же подсоединить 230В:0,03А=7,5кОм (макс.), УЗО должно гарантированно сработать. P.S. Во время экспериментов выключите все лишние нагрузки из розеток квартиры - возможно они уже сами создают существенный ток утечки, а если к нему добавить импульс компа, вот и превысит ном. 30 мА. Надеюсь, стены у вас не сырые? Первопричина может быть и в них... Сообщение отредактировал -Mike- - 7.8.2017, 16:37 |
УЗО срабатывает из-за конденсаторов в фильтрах-делителей напряжения, средняя точка которого соединена с корпусом и с заземлением (PE) в розетке. Импульс тока, наверное, столь большой, что "захватывает" и этажное УЗО. Можно посоветовать включив комп в розетку, затем включить УЗО, может несколько раз подряд. Если всё же срабатывает, то конденсаторы в фильтре вероятно слишком большие (более 0,1 мкФ). Если из выше приведённых причин нет, то слишком чувствительное УЗО. Проверяется УЗО (30мА) подключением в розетке кратковременно фазы на заземление резистора 230В:0,015А=15кОм (мин.)- не должно гарантированно срабатывать. Если же подсоединить 230В:0,03А=7,5кОм (макс.), УЗО должно гарантированно сработать. Спасибо огромное за такой развернутый ответ..... Я уже заказал в этм новый узо (т.е. диф. Автомат)....буду проверять) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 20:24 |
