Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мотор-редуктор 52.104.04.21-S 0
Гость_Пётр_*
Добрый день...Купил на рынке мотор-редуктор немецкой фирмы LENZE Type 52.104.04.21-S 0 со снятыми клеммами. Двигатель подключил и работает нормально,но редуктор не вращается.Дело в том,что передача крутящего момента производится через какой-то встроенный электромагнит.Может у кого-то есть схема подключения...Спасибо.
шахтер
Вы те два провода с тормоза прикрутите к той фиговине в борне,один провод на +другой к -. А саму фиговину запитайте на любые две шпильки, куда подключены фазные провода.
Гость_Пётр_*
Провода от тормоза подключил,как вы пишете,к фазе и нулю,слышен щелчок,а толку нет.С той же платы идут ещё 4 тоненьких провода в редуктор...Что там может быть? Разобрать-боюсь напартачу...
шахтер
Уважаемый вы пошутили я тоже.Чтобы реально ответить на ваш вопрос нужно увидеть хотя бы четкое фото внутренностей вашего борна. И еще этот тормоз будет срабатывать если вы агрегат подключаете в штатном режиме, к трем фазам 380 вольт. Если вы это лепите дома в однофазку нужно немного поработать паяльником.Также можно тупо разобрать и выкинуть тот тормоз к чертовой матери если он вам не нужен.
Гость_kron_*
а он ни о каком тормозе и не говорил, и к тому же, когда он включает электродвигатель, то он крутится - вроде так написано и это очень странно, потому как при выключенном состоянии как раз-то и должен держать тормоз о котором вы пишите.
количество проводов 4 штука, мне кажется это 3 фазы на 3х-фазный выпрямитель, чтобы меньше пульсация была и один провод заземление.
вообще интересный редуктор но я не видел такого, в гугле много чего по этому имени находится.
шахтер
Ну да невнимательно прочитал виноват, каюсь. может там электромагнитная муфта, или просто шестеренка внутри крякнула.
Гость_Пётр_*
Да,это эл.магнит.муфта в корпусе.И этот корпус вмонтирован между двигателем и редуктором.Конечно,можно сделать 2 отверстия в стакане муфты,закрутить болт и...вопрос решён,но дело в другом.Этой муфтой можно вкл. и выкл. плавно редуктор.Может была какая-то приставка для регулирования оборотов...При холостом ходе эл.двиг. потребляет мало энергии да и охлаждается быстрее.Агрегат новый,в работе не был и нет там никакой шестерёнки.Просто туда лазили якобы спецы...Двигатель 1-фазный конденсаторный.Не получается у меня с фоткой.
шахтер
У нас стоят на некоторых импортных станках электро-муфты, питание отдельное постоянка 110вольт. Шестеренки есть в любом
мотор-редукторе иногда они ломаются. или там спецы покопались и собрали неправильно. Если спецы покопались в электро-муфте это вообще писец , там при всей простоте конструкции можно ее сломать легко и просто. Ищите поиском информацию забивая марку вашего мотор редуктора английскими буквами, с руским словом в конце «купить» Без этого русского слова будут выскакивать только англоязычные сайты. Если найдете где это продается в России пишите продавцам что вот хотите это у них купить но не можете понять как и каким напряжением запитать электромуфту. Обычно у них есть техподдержка или типа того, и вам помогут. Чтобы вставить фото нужно нажать не быстрый ответ а ОТВЕТИТЬ тогда под окошком гда вы печатаете ответ снизу справа выскочит небольшое окно ВЫБЕРЕТЕ ФАЙЛ, когда вы на то окошко нажмете, и выберете фото на своем рабочем столе, увидите окошко ЗАГРУЗИТЬ, нажимаете и ждете пока загрузится. Потом нажимаете как обычно иконку отправить. Удачи вам, руки не опускайте не боги горшки обжигают.
Цитата(шахтер @ 14.7.2017, 6:03) *
Чтобы вставить фото нужно нажать не быстрый ответ а ОТВЕТИТЬ тогда под окошком гда вы печатаете ответ снизу справа выскочит небольшое окно ВЫБЕРЕТЕ ФАЙЛ, когда вы на то окошко нажмете, и выберете фото на своем рабочем столе, увидите окошко ЗАГРУЗИТЬ, нажимаете и ждете пока загрузится...
Уважаемый шахтер! В режиме гостя таких окошек нет. Чтобы загружать фотки надо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.
шахтер
Так регистрируйтесь, разве я против?
corman
[quote name='шахтер' date='15.7.2017, 14:17' po
Вот я зарегистрирован.Спасибо за советы.2 чёрных провода идут на эл.магнит,а 4 ...
