Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как понизить напряжение не изменив силу тока
Гость_Сергей_*
Как понизить напряжение не изменив силу тока? подскажите пожалуйста
Tad
Ну это самое простое. Сложнее понизить напряжение, не изменив мощность источника.
Pantryk
Изменить сопротивление электроприемника при изменении напряжения питания
Колян
[quote name='Гость_Сергей_*' date='7.7.2017, 16:09' post='472144']
[/quot]
Слышал есть такой прибор или устройство ГСТ >> называется
шахтер
Попробуйте осмыслить закон Ома.
Dimka1
трансформатор \на холостом ходе\
Tad
Лучше на ракетном топливе. А если напряжение постоянное?
Aleksandrspb
Для сохранения силы тока при уменьшении напряжения нужно уменьшить и сопротивление нагрузки- Закон Ома, как сказали выше... Если включите последовательно две нагрузки в сеть 220 вольт (например лампу и свою секретную установку) то 220В разделите на две части соответственно сопротивлению каждой нагрузки (при общем одинаковом токе)... Конкретики мало
Tad
А про источники тока слышали когда-нибудь?
Dimka1
Успокойтесь. Идите лучше свежим воздухом подышите.
Tad
С чего это Вы взяли, что я нервничаю? А вот Вы, по-моему, как раз того... Так что примените ка этот совет к себе.
шахтер
Все источники тока, или назовем это стабилизаторы тока, вот у меня на столе стоит. Поддерживают стабилизированный ток в нагрузке только одним способом ИЗМЕНЯЯ НАПРЯЖЕНИЕ идущее к нагрузке. Да среди диванных электриков есть другое мнение. Что тут сказать ? СОЖАЛЕЮ.
Tad
Ну да, у меня другое мнение)) Как и у моего блока питания TEC14))
шахтер
Сожалею. Кино можете снять как ваш блок питания выдает один и тот же ТОК при одном и том же НАПРЯЖЕНИИ для одной лампочки и для двух соединенных параллельно. И я сразу попрошу извинения за то что посчитал вас чайником от электричества. Спасибо.
Сунцов Денис
Элементарно, Ватсон!
Есть такая штука - вольтодобавочный трансформатор.
(поясняю - первичная обмотка включается на напряжение 220 В, вторичная, например 12 В - последовательно с нагрузкой).
Если поменять местами концы любой из обмоток, получится "вольтоубавочный" трансформатор.
Это позволит потреблять из сети с завышенным напряжением весьма приличную нагрузку со сниженным напряжением до нормальных величин.
шахтер
И что?
Tad
Договорились) Правда, не уверен, что поборю лень ради демонстрации очевидного.
шахтер
Это понятно что вы начали сомневаться , а когда убедитесь что реальность не совпадает с тем что вам казалось очевидным, вам останется сослаться только на лень. Ну я не ленивый и кино завтра сниму как стабилизатор тока держит тот ток при изменении мощности нагрузки. Сделать он это может только меняя напряжение. Точно так же стабилизатор напряжения может держать напряжение неизменным на меняющейся по мощности нагрузке только меняя ток. Сразу стабилизировать ток и напряжение если нагрузка меняется невозможно. И электрик это должен знать. Стыдно уважаемый мне вам это даже писать на форуме электриков. Поэтому и писал СОЖАЛЕЮ.
Tad
Aleksandrspb, шахтер, Приношу свои извинения, так как был неправ.шахтер И кина не надо - я вполне адекватен и способен признавать сои ляпы даже убедившись самостоятельно)
шахтер
Уважаю, это большая редкость на электрических форумах признать что был не прав. Или спорят доходя до маразма в
передергивании фактов, или просто сливаются с темы. Будем считать что проехали и забыли. Что то смена у меня ночная тихая, уже почти два часа ночи и еще ничего не сгорело на заводе. Ох не к добру это.
Tad
Я пришел сюда больше учиться, чем учить.) По крайней мере, надеюсь на это. И верю в старую пословицу, что истина рождается в спорах. Хотя тут бы больше подошла пословица про старуху и проруху, вопрос-то уж больно элементарный)
