Как понизить напряжение не изменив силу тока
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 7.7.2017, 16:09
Как понизить напряжение не изменив силу тока? подскажите пожалуйста
Tad
сообщение 7.7.2017, 16:33
Пользователь №: 52268
Ну это самое простое. Сложнее понизить напряжение, не изменив мощность источника.
Pantryk
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Изменить сопротивление электроприемника при изменении напряжения питания
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 16:55
[quote name='Гость_Сергей_*' date='7.7.2017, 16:09' post='472144']
[/quot]
Слышал есть такой прибор или устройство ГСТ >> называется
шахтер
сообщение 7.7.2017, 17:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Попробуйте осмыслить закон Ома.
Dimka1
сообщение 7.7.2017, 18:01
Пользователь №: 29924
трансформатор \на холостом ходе\
Tad
сообщение 7.7.2017, 18:18
Лучше на ракетном топливе. А если напряжение постоянное?
Aleksandrspb
сообщение 7.7.2017, 18:36
Пользователь №: 49019
Для сохранения силы тока при уменьшении напряжения нужно уменьшить и сопротивление нагрузки- Закон Ома, как сказали выше... Если включите последовательно две нагрузки в сеть 220 вольт (например лампу и свою секретную установку) то 220В разделите на две части соответственно сопротивлению каждой нагрузки (при общем одинаковом токе)... Конкретики мало
Tad
сообщение 7.7.2017, 18:41
А про источники тока слышали когда-нибудь?
Dimka1
сообщение 7.7.2017, 19:24
Успокойтесь. Идите лучше свежим воздухом подышите.
Tad
сообщение 7.7.2017, 19:53
С чего это Вы взяли, что я нервничаю? А вот Вы, по-моему, как раз того... Так что примените ка этот совет к себе.
шахтер
сообщение 7.7.2017, 19:54
Из: Ростовская обл.
Все источники тока, или назовем это стабилизаторы тока, вот у меня на столе стоит. Поддерживают стабилизированный ток в нагрузке только одним способом ИЗМЕНЯЯ НАПРЯЖЕНИЕ идущее к нагрузке. Да среди диванных электриков есть другое мнение. Что тут сказать ? СОЖАЛЕЮ.
Tad
сообщение 7.7.2017, 20:01
Ну да, у меня другое мнение)) Как и у моего блока питания TEC14))
шахтер
сообщение 7.7.2017, 20:06
Из: Ростовская обл.
Сожалею. Кино можете снять как ваш блок питания выдает один и тот же ТОК при одном и том же НАПРЯЖЕНИИ для одной лампочки и для двух соединенных параллельно. И я сразу попрошу извинения за то что посчитал вас чайником от электричества. Спасибо.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 22:07
Сунцов Денис
сообщение 7.7.2017, 20:07
Пользователь №: 16238
Элементарно, Ватсон!
Есть такая штука - вольтодобавочный трансформатор.
(поясняю - первичная обмотка включается на напряжение 220 В, вторичная, например 12 В - последовательно с нагрузкой).
Если поменять местами концы любой из обмоток, получится "вольтоубавочный" трансформатор.
Это позволит потреблять из сети с завышенным напряжением весьма приличную нагрузку со сниженным напряжением до нормальных величин.
шахтер
сообщение 7.7.2017, 20:11
Из: Ростовская обл.
И что?
Tad
сообщение 7.7.2017, 23:06
Договорились) Правда, не уверен, что поборю лень ради демонстрации очевидного.
шахтер
сообщение 7.7.2017, 23:27
Из: Ростовская обл.
Это понятно что вы начали сомневаться , а когда убедитесь что реальность не совпадает с тем что вам казалось очевидным, вам останется сослаться только на лень. Ну я не ленивый и кино завтра сниму как стабилизатор тока держит тот ток при изменении мощности нагрузки. Сделать он это может только меняя напряжение. Точно так же стабилизатор напряжения может держать напряжение неизменным на меняющейся по мощности нагрузке только меняя ток. Сразу стабилизировать ток и напряжение если нагрузка меняется невозможно. И электрик это должен знать. Стыдно уважаемый мне вам это даже писать на форуме электриков. Поэтому и писал СОЖАЛЕЮ.
Tad
сообщение 8.7.2017, 0:08
Aleksandrspb, шахтер, Приношу свои извинения, так как был неправ.шахтер И кина не надо - я вполне адекватен и способен признавать сои ляпы даже убедившись самостоятельно)
шахтер
сообщение 8.7.2017, 1:45
Из: Ростовская обл.
Уважаю, это большая редкость на электрических форумах признать что был не прав. Или спорят доходя до маразма в
передергивании фактов, или просто сливаются с темы. Будем считать что проехали и забыли. Что то смена у меня ночная тихая, уже почти два часа ночи и еще ничего не сгорело на заводе. Ох не к добру это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 13:16
