Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блуждающиие токи
Страницы: 1, 2
___VITOS___
Цитата(haramamburu @ 29.6.2017, 22:21) *
___VITOS___, вспоминается анекдот про "убило и аккумулятор" icon_biggrin.gif
Тогда прошу остальные советы в студию.
На замене полотенцесушителя на электрический, со своей стороны настаивал ещё на первой странице.
Мой второй совет - перебрать все отводы к полотенчику на фитинги из однородного металла.
А объявлять полотенцесушитель китайским говном, как-то не похоже на решение проблемы
S-cream
по поводу эл-кого полотенчика.
Полотенчик в санузле подразумевает определенный подогрев самого помещения. Именно поэтому он в наших домах есть. Полотенца сушить - достаточно электрического, согласен. Поддерживать правильный температурный и влажностный режим в помещении - второй вопрос, о котором не надо забывать.
НИР
А может всё в другом? Просто в качестве теории.
Сначала в системе ГВС текут полотенцесушители китайские (тонкие сварные щвы), потом трубы и потолще в сварных швах, вплоть до свищей где нет никаких швов..
Причина: на котельной, подающей воду в ГВС не поддерживают нужное качество воды, число рН, которое примерно должно быть 7 плюс минус 0,4.
Вполне возможная и часто встречающаяся причина, то не работает система деаэрации, то нет денег на присадки и т.п.
Если ГВС от ТЭЦ, то эта теория не подходит, там то уж точно всё работает.
И если уж сильно приспичило, попробуйте где нибудь сделать анализ воды.
Вот это не совсем точно, т.к. неизвестно какая система ГВС у ТС, открытая или закрытая.
kozlik
Цитата(___VITOS___ @ 29.6.2017, 22:18) *
Про накопление заряда добавлять, на мой взгяд, больше нечего.
Ток идёт по пути наименьшего сопротивления,
пример: два разных по номиналу резистора подключены параллельно - для них есть эквивалентная схема замещения с одним резистором общего номинального сопротивления и тока цепи.
Вот как по вашему, ток идет по наименьшему сопротивлению?
kozlik
Удачи
baby.gif да, ток у аккумулятора очень большой - сразу убьет, и мявкнуть не успеешь
___VITOS___
Это Вам с электротехникой, видать, черезчур повезло)
Если величины напряжения источника питания не хватит, чтобы протолкнуть ток через резистор с бОльшим сопротивлением, то сила тока, проходящего через такой резистор будет пренебрижетельно мала и стремиться к нулю.
Вы ведь сможете сделать пробой изоляции кабеля постоянно повышая напряжения источника питания? Значит через неё потечет ток, но в нормальных условиях ток ведь не уходит через изоляцию в землю или окружающую среду?
Ток всегда распределяется эквивалентно сопротивлениям в цепи.
Пожалуй, Вы мой самый любимый тролль.
А если по теме сообщения:
Проблема с коррозией полотенцесушителей действительно часто возникает.
Нигде универсального способа нет. А мой способ, вреден в долгосрочной перспективе, это прекрасно понимаю и признаю.
У простого обывателя порой не бывает ни сил, ни желания, ни возможности заменить полотенцесушитель...или менять все фитинги на один и тот-же металл.
Может у кого-то есть более эффективное решение?
Мне видится ещё одна бредовая идея, в случае гальванопары - использовать перед подключением подачи и обратки полотенчика два фильтра грубой очистки (т.н. "грязевичка"), только соединенных между собой проводником РЕ с его заводом внутрь грязевика, через крышку, и подключенных к ДСУП. Снова коротим аккумулятор, только свинчиваемую крышку грязевика можно заменить, а шлам, там накапливаемый, удобно чистить.
