Цитата(Rezo @ 17.6.2017, 18:34)
И действительно зачем, если проще и дешевле во всех отношениях " по-накатанному"?
Не "по-накатанному", а действительно проще и дешевле в плане сложности (а след. и надежности) самих устройств (УЗО), их цены (с учетом кол-ва ступеней, которые возможны в МКД), необходимости продвинутой МЗ... В дачных домиках и коттеджах это кому-то приемлемо, а вот с МКД.. Возьмётесь за типовой ? Посмотрим, может понравится...
японкий вариант ТТ
Система электроснабжения, используемая в Японии для питания электроустановок жилых зданий, является разновидностью системы ТТ. Как правило, нулевой рабочий проводник (N-проводник) не имеет повторного заземления на входе в здание. Защитные проводники (РЕ-проводники) в здании присоединены к заземляющему устройству, которое отделено от заземляющего устройства питающего трансформатора.
Следует заметить, что эта система не в полной мере подпадает под определение системы ТТ, так как защитное заземление электроустановки здания попадает в зону гальванического влияния заземляющего устройства питающего трансформатора. Это обстоятельство не позволяет обеспечить полную независимость защитного заземления электроустановки здания от питающей системы.Защита при повреждении (защита от косвенного прикосновения) электроустановки потребителя обеспечиваются посредством УЗО, применяемого отдельно или совместно с устройством защиты от сверхтока (RCBO или RCD).
Штепсельные розетки в жилых зданиях обычно не имеют заземляющего контакта. Разрешается и используется оборудование класса О (без РЕ-проводника) или класса I (с использованием РЕ-проводника).
Сопротивление растеканию заземляющего устройства питающего трансформатора должно быть не более частного от деления напряжения 150 В на значение тока в амперах при однофазном замыкании на высокой стороне. Если устройство защиты способно отключить этот ток за время не более 2 с, сопротивление заземляющего устройства ограничивается частным от деления 300 В на значение тока. Этот тип заземляющего устройства называется классом II. Заземляющее устройство электроустановки, измеряемое на главном распределительном щите электроустановки здания, должно иметь сопротивление не более 100 Ом. Если устройство защитного отключения способно отключить цепь за время не более 0.5 с, это сопротивление должно быть не более 500 Ом. Этот тип заземляющего устройства называется классом III.
Главный выключатель имеет две функции. Кроме защиты от сверхтоков он выполняет функцию УЗО-Д для защиты от косвенного прикосновения. В этом случае
его уставка составляет 30 мА.После прочтения я убедился еще раз - это удобно для мелких строений, коими славится Япония - Главный выключатель с уставкой 30мА для МКД - бред. Скворешник с трансформатором на столбе в 2-х метрах, а потому гальваническая связь с ЗУ ИП, потому как с землей там туго. В общем, не от хорошей жизни. Использование оборудования класса "0" - это-то каким боком под ТТ тащат ? Дикость одним словом (Roman D увидит про срабатывание через тушку - ещё не так охарактеризует
). Пусть себе живут как хотят. "Это не наш метод"
