Ребят, у меня в гараже трёх фазный пяти-жильный кабель подключённый к розетке на 380в. Сегодня к этой розетке я попытался подключить рабочий станочек, но ни чего не сработало. Позже я разобрал вилку от станка и увидел там всего 4 провода. Я пытался в розетке менять местами провода, но ни чего не получилось. Подскажите пожалуйста где на этих проводах масса,а где ноль?? Спасибо
Foto:
Черный кабель в щитке это питание, ближний белый это выход на тумблер, а дальний кабель выводит на двигатель станка.
Andre_san
9.4.2017, 21:12
Вопрос зачем было менять провода местами? Что это дало? Какие провода вы поменяли местами, вы хоть запомнили как было изначально? Верните все как было и позовите электрика сами в подключения не лезьте.
А в обще должно быть так, фазные проводники в розетке ( проверяются индикаторной отверткой -по свечению) должны быть подключены к фазным проводникам в вилке (провода синий, чёрный, коричневый). Нулевой проводник в розетке с нулевым(провод жёлтый) в вилке (проверяется рабочий ноль той же индикаторной отверткой- по отсутствию свечения)
Возможно у вас просто нулевой провод в розетке был подключен на контакт не совпадающий нулевым контактом в вилке и поэтому нечего не работало.
гость олег
9.4.2017, 21:35
У вас ноль сидит на заземляющем контакте, а должен на контакте где написано N.
Хороший повод поменять на 5-проводный.
А заодно и питающий.
Не совсем я понятно выразился. Менял я провода местами в розетке (на фото вилка идущая от станка, в ней 4 провода как были изначально) все провода в розетке я вернул в исходное положение ( их 5). На другом фото, это щеток на станке, куда приходит чёрный питающий провод с 4 проводами от той вилки на первом фото. Первый желто-зелёный провод идёт на корпус щетка(это масса ее я провел правильно (из тех 5 проводов нашёл такой же желто-зелёный) , другие три идут через верх автоматического выключателя( как я понимаю это три фазы). С розетки я так и провожу: Жёлто-зелёный на массу, три фазы(коричневый, черный, серый) на (коричневый, черный, синий).
А оставшийся синий провод в розетке, так называемый "0" остаётся не востребованным. Я пытался подключать его к синему проводу идущему от станка, результата не было.
гость олег
9.4.2017, 22:23
Этот невостребованный синий и есть ноль который вам нужно соединить с жёлтозелёным станка.
Да?))) А вот так я ещё не пробовал)) Но он идёт на корпус щитка, я думал это заземление. Получается в этом щитке заземления нет?
Andre_san
9.4.2017, 22:41
Посмотрите в щитовой гаража, как подключен кабель питающий розетку. По идее синий провод у вас подключон к нулевой шине (зажиму) жолтый скорее всего не подключон? Ваша задача совместить синий провод в розетке с жолтым проводом в вилке, возможно нужно будет просто перкинуть жолтый провод в вилке на соответствующий контакт..
Конечно может быть там клема изолированна от щитка.
Второй человек говорит об одном и том же, завтра буду пробовать, если не отпишусь, значит умер. Спасибо)))
Меня просто смущает, что этот ноль пойдёт через корпус щитка. Нормально это?
И да, заземление к розетке не подключено.
С вашими познаниями в электричестве,если будете продолжать туда лезть вы все рамно горя хапните. Вопрос времени. Каждый второй из советчиков точно такой же электрик как и вы. Потому что предполагать какой провод у вас фаза и какой ноль это ....... Эх. Остается надеяться что балбесы советчики все же угадали.
Сунцов Денис
10.4.2017, 8:47
Konetski, Вы часто уносите станок из гаража? сомневаюсь.
В этом случае розетка нужна как рыбе зонтик. Подключите кабель от станка к пускателю и не парьтесь.
Konetski
11.4.2017, 17:14
спасибо, всё заработало))
пройдите по ссылке.
