Цитата(Гость @ 1.4.2017, 13:40)
Может есть соображающие люди.. а то никак и я могу)))
Для запуска напрямую двигателя 6 кВт, нужна мощность генератора 15-20 кВт трехфазного у Вас в сумме, однофазные только 11. Запуск двигателя 6 кВт в однофазном режиме даже если гены будут работать параллельно не пройдет. Не смогут они вытянуть пусковой ток. Не видел я ни разу однофазного запуска двигателя 6 кВт пусковой ток огромный. Сам пробовал 4 кВт запускать не прошло, не хватало напряжения.
Конвертер может и поможет, только как выводить генераторы на параллельную работу. Не факт, что конвертер (инвертор) будет устойчиво работать от генератора.
