Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 1.4.2017, 13:27
Как можно с помощью 2х генраторов на 220 сделать схему чтобы работало 3х фазное орудование?
rosck
сообщение 1.4.2017, 13:31
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
никак
сообщение 1.4.2017, 13:40
как никак если даже в 3х фазном эл двигателе есть перемычка для работы на одной фазе... Может есть соображающие люди.. а то никак и я могу)))
сообщение 1.4.2017, 13:51
поддерживаю - Никак!
должна быть жесткая межфазовая привязка 120 грд. чтобы было напряжение 380 от двух фаз по 220 В.
А вообще жми на газ!!!
соединяй последрвательно генераторы
или инвертируй в постоянку, а потом соединяй последовательно И получай всякие броски и провалы от 0-440В
сообщение 1.4.2017, 13:59
ВЫ че угораете даже на однофазных генераторах есть розетки на 360 в от кторых спокойно работают 3х фазные моторы только мощность меньше чем на 220
Гость_ssvax_*
сообщение 1.4.2017, 14:03
прежде всего нужно определится с общей точкой... а потом в противоположность понятию с фазировать - нужно эти две фазы расфазировать на 120* и при том жестко icon_smile.gif
сообщение 1.4.2017, 14:06
и как это сделать? только как для чайника если можно))
Ваня Иванов
сообщение 1.4.2017, 14:57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Можно применить конвертер однофазного напряжения 220 Вольт в трёхфазное напряжение 380 Вольт. Например, такого типа: 7.5KW 10HP 400HZ VFD Inverter Frequency converter single phase 220v input 3phase 380v output 18A for 7.5HP motor (см. следующую ссылку):
https://ru.aliexpress.com/item/7-5KW-10HP-4...sOrigTitle=true
сообщение 1.4.2017, 15:02
легче тогда уже эл мотор купить и через него преобразовать...
просто Гоша
сообщение 1.4.2017, 15:12
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Может есть соображающие люди ...
Их пока здесь нету - всех таких "соображающих" забанили. Так что и вы лучше не усугубляйте, а лучше потихонечку (и обязательно в сторонке!) экспериментируйте с перемычками.
rosck
сообщение 1.4.2017, 17:33
Для запуска напрямую двигателя 6 кВт, нужна мощность генератора 15-20 кВт трехфазного у Вас в сумме, однофазные только 11. Запуск двигателя 6 кВт в однофазном режиме даже если гены будут работать параллельно не пройдет. Не смогут они вытянуть пусковой ток. Не видел я ни разу однофазного запуска двигателя 6 кВт пусковой ток огромный. Сам пробовал 4 кВт запускать не прошло, не хватало напряжения.
Конвертер может и поможет, только как выводить генераторы на параллельную работу. Не факт, что конвертер (инвертор) будет устойчиво работать от генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:29
