Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу прощение если делаю флуд, я не нарочно. Поиск вроде ничего не выдал по теме, или я плохо смотрел. Ситуация следующая. В квартире моргает свет, всегда с разной периодичностью. Иногда не моргает. Сейчас опишу. Щиток собран из шнайдер электрик автоматов и прочего. Это двухкомнатная квартира. Стоит входной автомат, диф автомат и далее идут автоматы на приборы. Есть две ветки на свет. И вот недавно началось мерцание света. Свет горит, и раз в 3-5 минут легкое мерцание. Т.к. идет ремонт, потолков натяжных пока нет, и поэтому хотел решить проблему пока есть доступ к коробкам. Соединения все на WAGO. Лампочки пока что самые обычные - накаливания. В ванной решил проверить и вкрутил энергосберегающую, самую дешевую, так вот там свет перестал моргать, или же она просто не реагирует. Но при выключении света она мерцает. Выключатели стоят недорогие с подсветкой, которая выполнена в виде маленькой лампы, не диод. Я грешу на плохие выключатели, во всяком случае в это хочется верить. Но тут был случай - как то я выключил все пробки и ушел, на следующий день начал включать, а света нет..... напряжения вообще нет в сети. Я включал, выключал автоматы, но реакции ноль. Единственное горела подсветка на выключателях. Я стал проверять напряжение, оказалось что из первого (входного автомата) идет 12 вольт. Я его поклацал и потом свет включился. И перестал моргать. На следующий день опять стал моргать. Через день я его поменял, думал проблема в нем, но свет так же моргает. По уходу из квартиры я выключаю все автоматы кроме входного, диф, и автомата на газовый котел. А в тот день когда отрубился полностью свет, я выключал все. Что это может быть, куда копать? С мерцанием энергосберегающей в выключенном состоянии понятно, это из за дешевой лампочки и выключателя с подсветкой, а вот с остальным светом что??? кстати в коридоре стоит проходной выключатель без подсветки, и там тоже моргает. Может ли это дифавтомат глючить? Если да, то как его проверить? У соседа есть мультиметр, может им как то вариант протестить?
P.S. проводка вся новая, делалась в квартире с нуля. Первое время, месяца 1,5 вроде ничего не моргало, или я не замечал.
проводка то вся новая в квартире,а вот дом наверное и проводка в нем старая.Копать нужно на вводе в квартиру и стояках,короче в подъезде для начала,а мультиметром напряжение замерьте на вводе в квартиру. УЗО такого результата дать в принципе не может.
Дом тоже новый. Сдали в 2016 в октябре. Напряжение замерю сегодня.
гость олег
22.3.2017, 23:36
Где-то плохой контакт, пережмите все контакты в щитке.
проверю, это не сложно.
В прошлом году два месяца бодался с ЖЕКовскими электриками по поводу просадки в квартире при включении относительно мощных кухонных нагрузок. Особенно чётко было заметно при работе кофемашины, т.к. нагрев включался с паузами в секунду другую, синхронно притухал свет от галогенок в спотах. И это при том, что кабель на кухню отдельный от остальной квартиры, т.е. проблема за пределами квартиры. Прошёл по соседям по площадке и выяснил, что синхронно с посадкой у меня у них напряжение подскакивает. Сначала электрики поменяли вводные автоматы, потом шинки нейтрали, не помогло. Нашли и сделали, только после четвёртого вызова. Проблема оказалась в плохой опресовке наконечника нейтрали кабеля на этажный щит.
скорее всего это плохой ноль, вне квартиры.
вообщем, нужно точно все контакты протянуть. В щитке в квартире и на лестничной площадке.
С соседями пообщайтесь, не моргает ли у них. Может помочь при обнаружении места плохого контакта.
у соседей все ок, спрашивал.
Вообщем проверял напругу в квартире она от 222-до 230 плавает, то поднимается, то опускается. Вызывал электрика, он посмотрел щиток в подъезде, пощупал провода, протянул контакты - говорит вроде все ОК. Сказал что местный поставщик очень плохой. Электроэнергия подается не стабильная и еще грешит на воздушку. Вот хз так ли это.... Или еще вызывать
222-230 прямо у вас на глазах плавает? Или просто при замерах в разное время?
Да, прямо на глазах плавало. Я подключил на входе мультиметр и было 230 сразу, потом начало опускаться до 222, потом опять поднималось до 230 и снова вниз до 227. Короч как то так. Минуты полторы стоял с ним у автомата. Может еще раз замерить?
да это кошмар на самом деле.
Безотносительно самих цифр - таких поползновений быть не должно. +- 1-2-3 вольта туда-сюда.
Попробуйте, конечно, замерить другим мультиком, но, думаю, что картина очень печальная.
Нет поблизости никаких строек или производств мощных?
Собственно вокруг стройка. у нас 5 домов сдано, и вокруг еще строят.
тогда терпите, пока всё это не закончится... Можете стабилизатор поставить временно.
Попросите электрика промерить "гуляние" напряжения от вашей квартиры до ВРУ дома. Если на входе дома относительно стабильно, то искать внутри сетей дома.
В случае если где внутри, тогда подключите нагрузку поболее - легче искать (в том числе и в квартире).
Чайник_в_ПОР
8.4.2017, 9:50
Это всё в пределах стандартного допуска, так что ничего и никому вы не предъявите. Если рядом стройка, то работа мощного электроинструмента, особенно сварочных аппаратов (сейчас все сплошь и рядом стали "сварщиками", инверторы в хозмаркетах нарасхват) будет вызывать именно такое мигание.
Не верите? Проведите небольшой эскперимент. Возьмите переносный удлинитель с выключателем (например, одолжите на время). Воткните в него мощную нагрузку киловатта на 3-4. Например, пару электрочайников, утюг... Включите в розетку этой же сети настольную лампу накаливания и смотрите, как она моргает, когда вы щелкаете выключателем переноски.
Если сопротивление петли фаза-нуль вашей новой сети около 0,5 Ом (что очень хорошо, у меня на даче более 1,5 Ом), то подключение нагрузки с током потребления порядка 15-20 Ампер и будет вызывать падение напряжения вольт на 10 даже при полностью исправной проводке. Простейший закон Ома, седьмой класс.
пройдите по ссылке.
