моргает свет , моргает свет в квартире, нужна помощь |
22.3.2017, 14:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.3.2017 Пользователь №: 52018 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу прощение если делаю флуд, я не нарочно. Поиск вроде ничего не выдал по теме, или я плохо смотрел. Ситуация следующая. В квартире моргает свет, всегда с разной периодичностью. Иногда не моргает. Сейчас опишу. Щиток собран из шнайдер электрик автоматов и прочего. Это двухкомнатная квартира. Стоит входной автомат, диф автомат и далее идут автоматы на приборы. Есть две ветки на свет. И вот недавно началось мерцание света. Свет горит, и раз в 3-5 минут легкое мерцание. Т.к. идет ремонт, потолков натяжных пока нет, и поэтому хотел решить проблему пока есть доступ к коробкам. Соединения все на WAGO. Лампочки пока что самые обычные - накаливания. В ванной решил проверить и вкрутил энергосберегающую, самую дешевую, так вот там свет перестал моргать, или же она просто не реагирует. Но при выключении света она мерцает. Выключатели стоят недорогие с подсветкой, которая выполнена в виде маленькой лампы, не диод. Я грешу на плохие выключатели, во всяком случае в это хочется верить. Но тут был случай - как то я выключил все пробки и ушел, на следующий день начал включать, а света нет..... напряжения вообще нет в сети. Я включал, выключал автоматы, но реакции ноль. Единственное горела подсветка на выключателях. Я стал проверять напряжение, оказалось что из первого (входного автомата) идет 12 вольт. Я его поклацал и потом свет включился. И перестал моргать. На следующий день опять стал моргать. Через день я его поменял, думал проблема в нем, но свет так же моргает. По уходу из квартиры я выключаю все автоматы кроме входного, диф, и автомата на газовый котел. А в тот день когда отрубился полностью свет, я выключал все. Что это может быть, куда копать? С мерцанием энергосберегающей в выключенном состоянии понятно, это из за дешевой лампочки и выключателя с подсветкой, а вот с остальным светом что??? кстати в коридоре стоит проходной выключатель без подсветки, и там тоже моргает. Может ли это дифавтомат глючить? Если да, то как его проверить? У соседа есть мультиметр, может им как то вариант протестить?
P.S. проводка вся новая, делалась в квартире с нуля. Первое время, месяца 1,5 вроде ничего не моргало, или я не замечал. Сообщение отредактировал sairasu - 22.3.2017, 14:39 |
sairasu моргает свет 22.3.2017, 14:30
Фадик проводка то вся новая в квартире,а вот дом наверно... 22.3.2017, 15:36
sairasu Дом тоже новый. Сдали в 2016 в октябре. Напряжение... 22.3.2017, 16:08
гость олег Где-то плохой контакт, пережмите все контакты в щи... 22.3.2017, 23:36
sairasu Цитата(гость олег @ 22.3.2017, 23:36) Где... 23.3.2017, 9:13
Shura_with_KINEF В прошлом году два месяца бодался с ЖЕКовскими эле... 23.3.2017, 9:27
Ant29 скорее всего это плохой ноль, вне квартиры. 23.3.2017, 11:31
sairasu вообщем, нужно точно все контакты протянуть. В щит... 23.3.2017, 15:32
Ant29 Цитата(sairasu @ 23.3.2017, 15:32) вообще... 23.3.2017, 15:42
sairasu Цитата(Ant29 @ 23.3.2017, 15:42) С соседя... 23.3.2017, 17:59
sairasu Вообщем проверял напругу в квартире она от 222-до ... 6.4.2017, 11:47
Чайник_в_ПОР Это всё в пределах стандартного допуска, так что н... 8.4.2017, 9:50
S-cream 222-230 прямо у вас на глазах плавает? Или просто ... 6.4.2017, 11:50
sairasu Цитата(S-cream @ 6.4.2017, 11:50) 22... 7.4.2017, 11:09
S-cream да это кошмар на самом деле.
Безотносительно самих... 7.4.2017, 12:48
sairasu Цитата(S-cream @ 7.4.2017, 12:48) да... 7.4.2017, 13:06
S-cream Цитата(sairasu @ 7.4.2017, 13:06) Собстве... 7.4.2017, 13:23
-Mike- Цитата(S-cream @ 7.4.2017, 15:48) да... 7.4.2017, 17:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 7:25 |
