Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться
diletant
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. После замены в ванной комнате лампы накаливания на светодиодную обнаружил мерцание в выключенном состоянии. Индикаторная отвертка показала напряжение на лампе.
Думал перекинуть провода, полез в выключатель: нижний провод — фаза, левый верхний на освещение в туалет —«чистый» , правый верхний в ванную — под напряжением. Т.е. на выключателе два провода под напряжением и один «чистый».
Разобрал сверху электрическую коробку. Замерил напряжение: между нижним проводом на выключателе и нулем в коробке — 224В, и между правым верхним проводом на выключателе и нулем в коробке — 54В.
В коробке провод с выключателя идет в ванную и от туда возвращается на «0». Получается, что на этом проводе висит 54В. Откуда они взялись не понятно.
Замеры делал при снятом светильнике и выключателе. Может кто пояснит причину возникновения этого напряжения и как его убрать.
просто Гоша
Нам отсюда ваши лево/право ничего не говорят. Или фотографируйте или зарасовывайте и сюда грузите.
гость олег
То есть между проводом который по сути висит в воздухе( от выключателя до лампы) и нулём 54В?
off.open
Моё видение ситуации, со слов ТС ...
diletant
Да, провод висит в воздухе. Напряжения на нем быть не должно.
off.open
Наводка, поди ...
diletant
почему тогда на другом проводе нет наводки? Как ее убрать? Не хочется по наружке кидать провод.
off.open
Тока не смеяться ... через тестер (режим измерения тока) замерить между "висящим" проводом и "чистым" (ограничитель - лампа в туалете).
Если покажет какой нить ток - имеется пробой/утечка с "фазы" на "висящий" ...
Если тока не будет - "наводка" ... конденсатором укоротить, на фиг. icon_biggrin.gif
Дык тама не диод, а галогенка или накальная поди?
И мерить не догадался - напругу ... при открученной (вытащенной) лампе!
гость олег
А при чём тут диод? Лампочка выкручена, выключатель снят.
Если всё так как описывает ТС, то я вижу только одну причину, подкорачивает провод на лампочку с фазным проводом. Попробуйте в коробке рассоединить и прозвонить с нулём провод на лампочку и на выключатель.
off.open
Поправлю ... светильник (в ванной - с диодом) снят, а лампа (в туалете) оставалась на месте.
Вы опять про лампочку ... с ней всё нормально.
Не нормально с светодиодом ... она чувствительная и моргает кур... pain05.gif
гость олег
Я не про лампочку, а про провод, который никуда не подключен, но на нём есть потенциал, а где у вас что моргает я не знаю.
diletant
Вторая лампа тоже диод - с ней проблем нет. Тестером напряжение не замерял, т.к. индикатор не светился.
Провода между собой прозванивал между лампой и коробкой, и выключателем и коробкой - ничего не коротит.
Единственное, что хотел сделать, но пока не сделал - это раскрутить скрутку в коробке и найти где появляется напряжение : от выключателя до коробки или от лампы до коробки.
гость олег
Так я вам выше об этом и писал.
Просмотрите может где-то в стене гвоздик вбит или саморез вкручен и через него подкорачивает.
diletant
хорошо, завтра проверю.
просто Гоша
off.open, он замучается искать амперметр на переменный ток.
А у автора всё есть для ликвидации неисправности - даже схема. icon_wink.gif
Dimka1
Посмотрите в выключателе нет ли подсветок, может там какие элементы остались от подсветки, которые дают утечку на фазу? Если все чисто, то попробуйте полностью отсоединить провод от выключателя и от патрона лампы и еще раз измерить напряжение между концом провода и нулем. Если напряжение осталось, а кидать новый провод не хочется, то оставьте лампу накаливания. Применение дорогих экономичных ламп в местах, где свет горит кратковременно и часто вкл\выкл не целесообразно, т.к. экономически не выгодно.
diletant
Подсветок в выключателе нет. Утечки тоже нет. Размотал скрутку в коробке. Обнаружил, что напряжение в 56В висит между ванной и коробкой. Мест на стене, где могло бы быть повреждение проводов не обнаружил. Видимо накосячили электрики, когда протягивали провода. Долбить стену не хочется, поверху бросать провод тоже. В общем, вернул обычную лампу накаливания.
всем спасибо за участие!
off.open
Бум надеяться, что эти 56В не будут потихоньку крутить счетчик. icon_biggrin.gif
Dimka1
R прибора в районе 2 Мом (на худой случай). Посчитайте R утечки и мощность утечки
off.open
Цитата(Dimka1 @ 27.2.2017, 13:23) *
R прибора в районе 2 Мом. Посчитайте R утечки и мощность утечки
Dimka1
Цитата(off.open @ 27.2.2017, 13:25) *
Ну посчитайте для автора (нарисовать то не поленились), заодно и сами узнаете сколько. Там не сложно. 2 действия, как в 1 классе.
