Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Скрытая проводка
Гость_Олег_*
Делаю ремонт в квартире. Решил поменять розетку на новую. В процессе замены выяснилось, что в подрозетнике питающий провод, который идёт к розетке заизолирован допотопной изолентой. Решил разобраться до конца. Снял изоленту. Оказалось, что от распределительной коробки один провод идёт к розетке цельный, а на втором сделана скрутка длиной около 6 см. Всё это было частично скрыто под штукатуркой. Проводка алюминий. Видимо решили провод нарастить, когда старую розетку делали. Заинтересовало вот что. Безопасно ли это ? Есть информация, что скруткой нежелательно наращивать алюминиевые провода, так как возможен нагрев такого вида соединения.
S-cream
Один провод - аллюминиевый, а второй?
просто Гоша
Зря переживаете. Скрутите посильнее (аккуратнее, чтоб не обломить) и еще много лет прослужит.
Зы. Пошёл за каской - сейчас сторонники гостов подтянутся.
Оба провода алюминиевые.
S-cream
Не трогайте. Пусть работает.
Гость_Олег_*
А какую максимум нагрузку можно подключать к розетке с таким соединением?
S-cream
а сколько надо? Что туда включать планируете? Ваш вопрос требует гораздо большей информации, чем длина скрутки.
Dimka1
Возьми болт\винт, гайку, две шайбы, графитовую пасту, хорошо зажми соединение и заизолируй. 6кВт выдержит. Быстрее в распредкоробке отгорит.
Гость_Олег_*
Ну раньше, к примеру, включали в эту самую розетку стиралку мощностью 2 кВт. Проблем никаких не было. Даже и не подозревал, что там скрутка есть.
S-cream
ну вот ею и ограничьтесь.
