Скрытая проводка
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 23.2.2017, 14:49
Делаю ремонт в квартире. Решил поменять розетку на новую. В процессе замены выяснилось, что в подрозетнике питающий провод, который идёт к розетке заизолирован допотопной изолентой. Решил разобраться до конца. Снял изоленту. Оказалось, что от распределительной коробки один провод идёт к розетке цельный, а на втором сделана скрутка длиной около 6 см. Всё это было частично скрыто под штукатуркой. Проводка алюминий. Видимо решили провод нарастить, когда старую розетку делали. Заинтересовало вот что. Безопасно ли это ? Есть информация, что скруткой нежелательно наращивать алюминиевые провода, так как возможен нагрев такого вида соединения.
S-cream
сообщение 23.2.2017, 15:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Один провод - аллюминиевый, а второй?
просто Гоша
сообщение 23.2.2017, 15:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Зря переживаете. Скрутите посильнее (аккуратнее, чтоб не обломить) и еще много лет прослужит.
Зы. Пошёл за каской - сейчас сторонники гостов подтянутся.
сообщение 23.2.2017, 16:25
Оба провода алюминиевые.
S-cream
сообщение 23.2.2017, 16:43
Из: Калуга
Не трогайте. Пусть работает.
сообщение 23.2.2017, 16:51
А какую максимум нагрузку можно подключать к розетке с таким соединением?
S-cream
сообщение 23.2.2017, 16:58
Из: Калуга
а сколько надо? Что туда включать планируете? Ваш вопрос требует гораздо большей информации, чем длина скрутки.
Dimka1
сообщение 23.2.2017, 17:00
Пользователь №: 29924
Возьми болт\винт, гайку, две шайбы, графитовую пасту, хорошо зажми соединение и заизолируй. 6кВт выдержит. Быстрее в распредкоробке отгорит.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2017, 17:09
сообщение 23.2.2017, 18:00
Ну раньше, к примеру, включали в эту самую розетку стиралку мощностью 2 кВт. Проблем никаких не было. Даже и не подозревал, что там скрутка есть.
S-cream
сообщение 23.2.2017, 18:04
Из: Калуга
ну вот ею и ограничьтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 10:57
