Цитата(Гость_Андрей_* @ 16.2.2017, 9:56)
Добрый день, уважаемые формумчане. Подскажите пожалуйста как подключить мотор с потребляемым напряжением 24 вольта, и силой тока 5 ампер. к микросхеме которая выдает напряжение 5 вольт и сила тока 1 ампер. Если более точно, я пытаюсь собрать робота на ардуино, данная микросхема выдает напругу 5 вольт и силу тока 1 ампер, если подключаемый моторчик будет жрать в разы большую силу тока то я так понимаю микросхема сгорит. Подскажите как можно решить данный вопрос?
Если не вдаваться в дебри ... самое простое и надежное решение - применить оптопару.
Микросхема зажигает светодиод (
который внутри оптопары), который, в свою очередь, открывает силовой элемент (
который, тоже внутри оптопары), который подает питание на Ваш мотор.
Если найдете реле, с катушкой на 5 вольт - тоже подойдет.
