Преобразователь тока и напряжения , как не спалить микросхему |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
16.2.2017, 8:56
Добрый день, уважаемые формумчане. Подскажите пожалуйста как подключить мотор с потребляемым напряжением 24 вольта, и силой тока 5 ампер. к микросхеме которая выдает напряжение 5 вольт и сила тока 1 ампер. Если более точно, я пытаюсь собрать робота на ардуино, данная микросхема выдает напругу 5 вольт и силу тока 1 ампер, если подключаемый моторчик будет жрать в разы большую силу тока то я так понимаю микросхема сгорит. Подскажите как можно решить данный вопрос?
16.2.2017, 9:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день, уважаемые формумчане. Подскажите пожалуйста как подключить мотор с потребляемым напряжением 24 вольта, и силой тока 5 ампер. к микросхеме которая выдает напряжение 5 вольт и сила тока 1 ампер. Если более точно, я пытаюсь собрать робота на ардуино, данная микросхема выдает напругу 5 вольт и силу тока 1 ампер, если подключаемый моторчик будет жрать в разы большую силу тока то я так понимаю микросхема сгорит. Подскажите как можно решить данный вопрос? Через транзистор, выдерживающий 24В/5А по схеме с общим эмиттером. Еще потребуется источник питания на 24В/150Вт и ограничительное сопротивление в цепи базы транзистора. |
16.2.2017, 9:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Добрый день, уважаемые формумчане. Подскажите пожалуйста как подключить мотор с потребляемым напряжением 24 вольта, и силой тока 5 ампер. к микросхеме которая выдает напряжение 5 вольт и сила тока 1 ампер. Если более точно, я пытаюсь собрать робота на ардуино, данная микросхема выдает напругу 5 вольт и силу тока 1 ампер, если подключаемый моторчик будет жрать в разы большую силу тока то я так понимаю микросхема сгорит. Подскажите как можно решить данный вопрос? Если не вдаваться в дебри ... самое простое и надежное решение - применить оптопару.Микросхема зажигает светодиод (который внутри оптопары), который, в свою очередь, открывает силовой элемент (который, тоже внутри оптопары), который подает питание на Ваш мотор. Если найдете реле, с катушкой на 5 вольт - тоже подойдет. |
16.2.2017, 9:50
Установить промежуточное реле, которое и будет подключать мотор к другому источнику питания.
16.2.2017, 11:12
Установить промежуточное реле, которое и будет подключать мотор к другому источнику питания. При этом отпадает необходимость в теплоотводе (радиаторе), который должен быть не совсем уж и маленький по размеру.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
16.2.2017, 13:37
16.2.2017, 13:45
http://robotosha.ru/arduino/videolesson5-t...o-dc-motor.html
Там видеоурок 1 и на 3.06 есть схема . Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.2.2017, 13:46 |
16.2.2017, 15:09
16.2.2017, 15:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Именно так.
ШИМ и MOSFET рулят.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 6:28 |
