Цитата(Заземлённый @ 26.1.2017, 14:13)
Только при запитанных от 220 клем А1 и В1 регулятор функционирует.
Извините ... я не подумал, что Вы не поймете, что первые две клеммы служат для питания внутренней схемы, т.е. к ним можно подать напругу тоненькими проводами (
провода с вилкой).
Перемычками, как Вы указали, не очень грамотно будет ... имхо.
Если я правильно понимаю ... для регулировки напряжения, в какой нить цепи, достаточно иметь РН на одном проводе из двух, питающих эту цепь.
Перемычками Вы устанавливаете два РН на обоих проводах (
и на фазе и на нуле) ... мне кажется, это излишне.
На Вашем ТРН можно одновременно регулировать сразу на двух фазах - подав на А1 одну фазу, а на В1 - другую. При такой регулировке перемычкам там делать нечего.
