Тиристорный регулятор напряжения ТРН-1-25 , Подключение ТРН-1-25 |
24.1.2017, 16:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2017 Пользователь №: 51540 |
25.1.2017, 13:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Кому-нибудь приходилось иметь дело с Тиристорным регулятором напряжения ТРН-1-25 (сборки кировского "Энергиса")? Как его задействовать на спираль накаливания или на трансформатор? А что именно не понятно ... в паспорте вроде всё описано.https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F...3030&page=7 |
25.1.2017, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Так ведь паспорт надо ещё прочитать, а Вы "на пальцах" объясните как им пользовоцца...
-------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_Заземлённый_*_* |
26.1.2017, 13:51
Вот только в паспорте, как оказалось, не указано, что надо поставить перемычки между клемами 1 и 3, 2 и 4.
26.1.2017, 14:13
26.1.2017, 16:23
Только при запитанных от 220 клем А1 и В1 регулятор функционирует. Извините ... я не подумал, что Вы не поймете, что первые две клеммы служат для питания внутренней схемы, т.е. к ним можно подать напругу тоненькими проводами (провода с вилкой).Перемычками, как Вы указали, не очень грамотно будет ... имхо. Если я правильно понимаю ... для регулировки напряжения, в какой нить цепи, достаточно иметь РН на одном проводе из двух, питающих эту цепь. Перемычками Вы устанавливаете два РН на обоих проводах (и на фазе и на нуле) ... мне кажется, это излишне. На Вашем ТРН можно одновременно регулировать сразу на двух фазах - подав на А1 одну фазу, а на В1 - другую. При такой регулировке перемычкам там делать нечего. |
23.2.2017, 1:20
Я тоже не сразу "въехал", в чём может быть проблема с подключением, вроде бы всё понятно и доходчиво описано в заводской инструкции. Однако не всё так просто для людей, далёких от премудростей электротехники, вот они и просят объяснить им то, сами не зная что!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.11.2022, 21:42 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 17:42 |
