Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: UPS Energenie
Георгиевич
Здравствуйте.
Я недавно купил гибридный инвертор
» Показать... «
Приобретен он был только с одной целью, питать газовый котел мощностью 120 ват.
На самом инвертере наклейка Vout - 230 V, но периодически он мне выдает 250 вотльт.
Если входное напряжение 217-219, то на выходе у меня в районе 220, а если опускается напряжение на входе до 214, то на выходе имею 245-251 icon_sad.gif
Подскажите, это нормальное напряжение на выходе или мне стоит тормошить продавца?
Даже если принять за рабочее напряжение у него 230 вольт, то 230 +- 6% все равно должно быть меньше чем 250, как я понимаю...
Вроде как сам прояснил...
Регулятор напряжения стоит релейного типа. Его тупо клинит.
Вариантов два. Либо не переключает реле на нужное входное напряжение. Либо переключает, но коэффициент преобразования неправильный.
off.open
Цитата(Георгиевич @ 11.12.2016, 16:44) *
Здравствуйте.
Если я правильно понял у Вас ИБП + Стабилизатор - в "одном флаконе" ... так?
Георгиевич
Тему я уже поменять не могу.
Да у меня Стабилизатор напряжения + инвертор.
Судя по всему не переключается таки.
off.open
Я имел в виду не тему на форуме, а мой ответ по Вашему вопросу, в теме ... я бы поменял товар (инвертор). icon_biggrin.gif
Цитата(Георгиевич)
Подскажите, это нормальное напряжение на выходе....?
По тому, что имеете - это нормально:
AC mode output voltage: bypass within range 180 ... 245 V AC, 50 Hz
Георгиевич
Это как же нормально? Ничего не понимаю.
Просто бывают моменты, когда он пропускает такое напряжение (в районе 215 вольт) без преобразования.
А бывает, что он его аж до 253 повышает.
Если бы все время одинаково работал, а так...
Мне в принципе не понятна эта фраза "bypass within range 180 ... 245 V AC"
Это типа от 180 до 245 он не регулирует его вообще? Тогда почему он повышает с 210 до 250?
Мне вообще непонятны некоторые вщи типа "DC mode output voltage: 220 V AC ± 6 %, 50 Hz".
Не уверен точно, но я понимаю так, что в диапазоне 180-245 работает (отслеживает)стабилизатор, а ниже 155 или выше 280, вступает в работу уже преобразователь 12/220.
PS: Релейные стабилизаторы в теперешнем исполнении по причине экономии релюшек, обладает большим непостоянством выходного напряжения.
Самый точный стабилизатор - электромеханический. И если не нужно иметь милисекундное время отработки (а это именно Ваш случай), то это самый лучший вариант.
Георгиевич
Цитата(Rezo @ 12.12.2016, 3:08) *
Мне вообще непонятны некоторые вещи типа "DC mode output voltage: 220 V AC ± 6 %, 50 Hz".
Там все проще. Устройство работает в двух режимах:
1) Когда есть входное напряжение переменного тока он работает как обыкновенный релейный стабилизатор, это у него "AC mode output"
2) Когда напряжение входное пропадает включается инвертор и выдает от аккумулятора чистую синусоиду 220 V AC ± 6 %, 50 Hz. Причем без всяких там ± 6 %, ровно 220 V и 50 Hz (согласно встроенным КИП).
У меня нет проблем с точностью. Котел работает от 230 вольт, и стабилизатор по заявленным параметрам имеем 230 вольт ± 6 %. Эти 6 % это всего 13 вольт. И если бы он выдавал не больше 243 вольта, то я бы не сильно паниковал. А так я имею 253 вольта на выходе, и я не могу смирится с мыслью, что это штатная его работы icon_sad.gif
И все же мне не понятна эта фраза:
"AC mode output voltage: bypass within range 180 ... 245 V AC, 50 Hz pure sinusoidal wave form"
в сочетании с этой
"Автоматический регулятор напряжения"
Я точно слышу щелчки переключения обмоток. Значит таки есть стабилизатор. Но почему там слово "байпас"? Если бы не присутствие этих щелчков, можно было бы предположить, что в этом диапазоне он пропускает ток без преобразования, а больше меньше уже преобразовывает...
Это тогда оптимальное объяснение. Но щелчки.....
Полагаю, что устройство действительно работает в 2-х режимах, но только не в тех, что Вы описывали, а в тех как это вижу я и об этом писал выше.
Отсюда и щелчки реле переключения обмоток в диапазоне 180 ... 245 V AC, 50 Hz.
В принципе согласен с Вами, но стабилизатры на реле действительно имеют большой разброс по выходному напряжению, о чём так же уже говорил.
Тем не менее Ваши 253 Вольта - это в пределах ГОСТ 29322-2014 (230+/-10% Вольт).
Снижение пределов пока на стадии принятия и когда это утвердят - большой вопрос....
Георгиевич
Даже если там одна дополнительная обмотка, он не должен повышать нормальное напряжение 220 вольт, до не нормального - 253!!! Я так считаю. 220 он должен пропускать напрямую, не трансформируя его и никаких пределов и погрешностей тут быть не должно. Что на входе, то и на выходе.
Вы можете считать как угодно!
Но релейные стабилизаторы никогда не пропускают напрямую даже номинальное напряжение.
Чтобы могли убедиться в этом, просмотрите параметры релейных стабилизаторов, а ещё лучше узучить несколько схем этих стабилизаторов.
Во всяком случае я не встречал релейных стабов с точкой линейной передачи, что вполне объяснимо с точки зрения упрощения конструкции и экономической целесообразности.
profeMaster
как пользователь симмисторного стаба подтверждаю - при 220 входящего 220 не отдает, отдает меньше.
