Нубский вопрос. Щиток в гараже. Два провода идут в автомат, из автомата несколько проводов идут дальше на розетки и освещение, а два красных идут на какую-то катушку. Дальше из катушки провода идут в эту непонятную штуку с боку от щитка. Собственно вопрос - нужна ли катушка и что это сбоку вообще такое?
Сергей ДД
9.11.2016, 12:25
Если гараж ваш и вам не ненужны эти "катушка" и "штука", то демонтируйте их что бы не мешали. Это трансформатор и вилка с розеткой, с какой целью установлены и какую роль выполняли, спросите кто ставил и зачем. Вариантов может быть много с целью безопасности, для подключения дополнительных устройств, в криминальных целях и т.п.
Гараж теперь мой. Мне они не нужны, поэтому и спросил. То есть их можно спокойно убрать. Спасибо за ответ.
Если это понижающий транс для подключения переноски в яму, я бы не торопился его удалять.
просто Гоша
9.11.2016, 13:33
Или переноска в погреб.
off.open
9.11.2016, 14:29
Согласен с Вами ... а вот если повышающий?
Сверху на трансформаторе все данные есть, на стяжной скобе и клеммнике. Внешне похож на ОСМ.
Ямы нет, есть только одна обычная розетка и две лампы дневного света
off.open
9.11.2016, 16:00
Цитата(Gramon @ 9.11.2016, 12:14)
Собственно вопрос - нужна ли катушка ...?
Трансформатор - вещь хорошая и нужная.
Собственно вопрос - ... что это сбоку вообще такое?
Это, мне кажется обыкновенная розетка с вилкой, еще советских времен. Их можно было увидеть на соединении кабелей с каким нить оборудованием.
Скорее всего, старый хозяин забрал кабель с собой, а вилку оставил ...
Нынче требуется разделительный трансформатор. Существующий пока неизвестного предназначения, состояния, вых.напряжения.
гость 3017
9.11.2016, 19:13
Это стопроцентно понижающий трансформатор,разброс напряжений может быть от 12 до 48 вольт,точнее надо мерить.Штука сбоку это разьем типа папа мама,советского времени,точно не помню,подключалась не то электрика не то электроника тех времен.Хочешь можешь розетку вилку старые убрать,а трансформатор лучше прощупать проверить и если все исправно работает то лучше его оставить,может пригодиться.
Цитата(гость 3017 @ 9.11.2016, 19:13)
... точнее надо мерить. ...
Да ничего там не надо мерять, там сверху всё написано - на стяжной скобе выбито: тип, мощность, напряжение первички/вторички; а на клеммнике указаны напряжения что куда подключать. Разъём "сидит" на вторичке, пониженное напряжение, по диагонали - напряжение питания. Просто надо пыль убрать.
Маркировку разделительного (по ГОСТ 30030) транса искать не надо ? (для ГОСТ50571.3-2009)
Сегодня утром протер и сфоткал трансформатор, выложить не могу, кабеля с собой нет.
Кароче, выбито -
ОСМ1=0,063у3
0,0663 kVA
50/60 Hz
На одном входящем клеммнике - 380
на выходе просто цифры 0 и 5(оттуда провода на ту розетку) и отдельно клеммник на 42
А зачем? В первую очередь следует определиться с существующим (что ТС уже сделал), а потом уже делать выводы, разделительный это трансформатор или нет. Судя по приведённым данным этот трансформатор "не два, не полтора", ТС-у он действительно не нужен.
Да, кстати, только что задумался, если на трансформатор идет 380, то значит напряжение 380 идет на свет и обычную розетку?
Или я что-то не так понял?
10.11.2016, 10:45
380 В это маркировка обмотки трансформатора, говорит лишь о том, на какое напряжение рассчитана первичная обмотка трансформатора, т.е. какое напряжение подключить на неё, чтобы получить на выходе указанные у Вас 42 Вольта и 5 Вольт.
10.11.2016, 11:06
Pantryk
10.11.2016, 12:18
По каталогу завода Козлова ОСМ1 могут быть и двух и трехобмоточными с ответвлением на обмотках и без. Так что наличие того или иного ответвления и его напряжение это вопрос конкретной модификации. В маркировке эти варианты не фигурируют (тольо тип ОСМ1, мощность и климатическое исполнение).
Про 5В понял (по ссылке нет вариантов) И похоже эти 5В подключены к разъему.
Увидел значок разделительного транса, однако неустойчивого к КЗ. Надо бы защиту поставить для сохранности.
пройдите по ссылке.
